Помогите с подключением АС
someonelikeyou
17 Фев 2012
У меня старый катушечный магнитофон "Юпитер-203" и его же колонки ( они по 10 ват если не ошибаюсь ) подключил его к компу в качестве усилителя (подклучил правильно так как надо) и если звук ниже среднего то вроде нормально но когда поднимаю звук выше сдернего динамики еле тянут звук портится и шум от самой коробки динамика и сами динамики тоже шумят не говоря уже если до конца звук поднять ...
Подскажите можно ли к этому "юпитеру203" подключить 2 колонки Radiotehnika- S90 или 4 колонки Radiotehnika-S30 ? Какой будет эффект ?
Или же вообще что можно сделать ? Как получить максимально лучший результат ?
    27.9 KB · Просмотры: 6,999
    72.3 KB · Просмотры: 4,259
    128.3 KB · Просмотры: 1,181
лучше всего подключит так . на каждый канал по 3 колонки две S-30 параллельно и S-90 последовательно получится что нагрузка будет как и родные колонки 8ом будет нормально . только теперь будет на максимуме .мало усилителя.
у s-30 корпуса в порядке ? вроде угол разошёлся ? если да то за герметизировать корпус.
Спасибо за совет :)
А я думал что если подключить эти динамики то магнитофон "не потянит" или сгорит .
Ещё один вопрос : усилитель Radiotehnika У101 на много лучше или не большая разница . И можно все эти динамики подключить и на него тоже ?
вот с у101 другая песня он может работать на нагрузку от 4 ом до 16 и мощность у него повыше. хорошо будет если к нему подключить только S-90 . ( только в усилителе желательно заменить конденсаторы чтобы работал нормально ) а к юпитеру например пару s-30 и усилитель и магнитофон объединить вместе
чтобы ничего не сгорело сопротивление колонок на канал для у 101 должно быть не меньше 4 ом для юпитера не меньше 8 ом дальше эксперементируйте как хотите соединяются колонки по закону ома .важно при соединении учитывать полярность колонок . при последовательном соединении плюс одной колонки подключаются к другой а оставшийся плюс и минус к усилителю. если что не понятно спрашивайте.
Всё ясно ... :) Большое спасибо вы мне очень помогли :*
