Помогите с подключением двух трансформаторов
  • Автор темы Автор темы Sorgen
Sorgen
24 Сен 2010
Доброго времени суток! вопрос в следующем, предварительный усилитель, и оконечник питаются от 2х трансов с 2х полярным питаением, можно ли средние точки этих трансов заземлять на одну шину?
Общий провод выпрямителя можно соединять.
Что же касается средней точки на самом трансформаторе, то это зависит от схем выпрямителя.
обычный выпрямитель. 4 диода, 2 конденсатора, + одного и - другого кондера соединены и подключены к средней точке
А что, принципиальную схему слабо нарисовать? Электронщики оперируют принципиальными схемами, а не словесными описаниями...
По тем словам, которые вы написали, бросив карты и покатав яблочко по тарелочке, я предположила, что средние точки трансформаторов соединять нельзя... :)
вот такие два питания. одно на предварительный, другое на оконечник. по сути ведь и так земли будут соединены, если это два раздельных прибора, то по джекам их земли физически соединены? или я ошибаюсь?
    14.4 KB · Просмотры: 232
Да, земли (средние точки трансформаторов) можно соединять вместе.
Не всегда, зависит ещё от разводки плат, просто соединив где попало, можно получить земляную петлю, как итог -фон.
пусть всю схему выкладывает, иначе никак.
Силовые земли (читайте - общий трансформаторов, фильтров питания) соединять нельзя. Соединяются в конечной конструкции при такой топологии питания только сигнальные земли (вход усилителя мощности и выход предварительного).
А то что будет ??? :tehnari_ru_203:
Хотелось бы услышать объяснение такого категоричного утверждения. :rolleyes:
Привыкли получать на всё готовые ответы?
Все много говорят о земляной петле мало понимая, что же это такое, а это, в двух словах, протекание силового тока по сигнальной земле.
А теперь нарисуйте схему и проанализируйте прохождение токов по общему проводу.
С уважением, Mr.Fix.
да так и получилось))) все пашет) всем спасибо!)
В контексте данного вопроса, надо не схему анализировать, а конструктивное исполнение аппарата, чтобы при исполнении в "железе" не происходило
