Помогите с подключением индикаторных кнопок на ASrock N68-GS3
Sector300
11 Сен 2009
Привет, всем
Помогите с подключением индикаторных кнопок для ASrock N68-GS3 UCC GeForce7025/nForce630a
Вчера с этим намучился, не мог разобраться:tehnari_ru_117:
От системника есть следующие провода:
HDD - белый - красный
Power LED - белый - зеленый
Power - белый - синий
Reset - белый - синий
Методом проб и ошибок удалось вроде правильно индикатор винта подключить красный - белый (нижняя часть). Но с остальными и их полярностями запутался окончательно, в результате комп не уходит в ждущий режим. Сейчас стоит верх: белый - зеленый (LED) - синий - белый (Power), низ: красный - белый (HDD) - синий - белый (Reset).
Помогите, пожалуйста, а то с полярностями запутался.
Описания нет?
ASRock > N68-GS3 UCC > Справочник
А вот подключение из описания:
Минус, как правило, белый, плюс - соответственно, цветной.
DUMMY - ничего не подключать.
А GND что означает?
Для кнопок - без разницы (у них нет полярности).
У меня вчера еще при подключении флешки стали автоматически открываться (хотя раньше винда предлагала выбор между несколькими действиями). Это тоже результат неправильного подключения usb-порта или так может быть?
Нет, не из-за этого. Это автозапуск для устройств в винде.
Все вроде правильно теперь подключил, но ждущий режим опять не работает. Система вроде переходит в спячку, но вентиляторы продолжают работать. Или новая материнка так понимает ждущий режим?
Материнка новая? Проверь в BIOS (скорее всего, в Power Management) Suspend Type. Скорее всего, у тебя стоит S3(STR). Поставь S1(POS)
Ещё в винде, в диспетчере устройств, проверь устройство "Компьютер" - должен быть чего-то там "с ACPI"
