помогите с поисковиком
  • Автор темы Автор темы FNK
FNK
27 Сен 2007
На своем сайте разместил базу данных финансовых брокеров, но создать поисковую форму по этой базе не могу. Может, кто-нибудь порекомендует квалифицированного програмиста в этой области?
P.S. Кстати, а сколько программисты берут за такую форму?
Проблема с DVD-ROMoм
DVD-ROM не пишет! каждый раз как пытаюсь записать чтото выдает ощибку чтото вроде: Ошибка калибровки мощности... Что это такое незнаю началось дня 4 назад может больше до этото вс работало отлично подскажите что длать если что могу скинуть лог с ошибкой:confused:
15.7.2009
Проект ISO
15:24:38 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
15:24:38 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:24:38 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:24:38 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:24:39 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2148751 (477:30.01, 4196MB)
15:24:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:24:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
Recorder: Optiarc DVD RW AD-7170A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: SONY16 - D1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
15:24:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:24:39 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2148752 (2148752) = #2148752/477:30.2
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2148752 blocks [Optiarc DVD RW AD-7170A ]
15:24:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
Prepare recorder [Optiarc DVD RW AD-7170A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4400644096, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2148752 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:24:39 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
15:24:39 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
15:24:39 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
Cache writing successful.
15:24:39 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
15:24:39 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 4x (5*540 Кб/с)
15:24:39 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:24:39 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2846
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
15:24:39 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3002
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
15:24:39 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
15:25:36 #20 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x09860040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15:25:36 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 281
Power calibration error
E: Optiarc DVD RW AD-7170A
15:25:36 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3246
EndDAO: Last written address was -1
15:25:39 #23 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Writing short lead-out
15:25:41 #24 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1023)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C
15:25:44 #25 CDR -1023 File WriterStatus.cpp, Line 162
Command sequence error
15:25:44 #26 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
15:25:54 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 4x (5*540 Кб/с)
15:25:54 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
15:25:59 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
DriveLocker: UnLockVolume completed
15:25:59 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
CerviaK,при помощи какой программы пытаетесь записывать , понял что пытаетесь записать образ ISO
при помощи Nero
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=0.29.4.10, size=32768 bytes, created 05.05.2007 22:28:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
(Nero Express)
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-7170A> Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Optiarc DVD RW AD-7170A >Version: 1.02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP1654N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-7170A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-7170A E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523504kB)
Free physical memory: 169MB (173524kB)
Memory in use : 66 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
Добрый день. у меня тоже возникла проблема с DVD-ROM'oм. он по просту не определяется.подскажите в чем может быть проблема?
так, так и Nero 6-я версия , переустанови Nero ,поставьте 7 версию ,выше не надо она самая оптимальная ,и ей в программе будет специально, создать ISO образ ,на других форумах встречал про nero-6 ,должно все заработать
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
Gangwill,
помоему это немного другое ,Вам так не кажется ?
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
Gangwill, DVD-ROM ,один или их 2-а ?
Endrew,
но создавать новую тему если уже есть....я думаю не зачем, тем более проблема тоже с DVD-ROM'oм.
Serviak, только старую 6-ю удалите нормально , через панель управления
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
Gangwill, хорошо ,хорошо
Gangwill,наверное новый недавно поставили ,там взади перемычка должна быть , джампер , ее поставить надо на master
Endrew,
нет не новый, уж более года пользуюсь.... у меня тут не давно проблема с видео картой была.... из за нее может быть такое?
вот что в диспетчере....
Gangwill,так его там нет ,к нему все шлейфы подключены ,может в каком-то контакта нет
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:27 ----------
p.s должны быть dvd и cd-rom дисководы
ну провода я смотрел, все подключены, какие можно было я даже в другие разьемы вставил.....
Gangwill, в биосе standart CMOS features выставить (на дисководе как там он у Вас называется ) выставить auto
Endrew,
облазал весь биос ни чего такого не нашел..... а что и нашел то все было выставлено на auto....
