Помогите с прошивкой БИОСА
Chip_007
12 Окт 2007
У меня материнка ASUS P4P800-E полител биос(точно) комп не грузится.Вентиляторы крутятся лампочки горят,а монитор черный. Железо пробовал на другой машине все работает.
хочу попробовать прошить сам ,но не знаю как ведь мама уже мертвая!!! Знаю есть способ горячей замены биоса при процессе прошивки кто пробовал подскажите пожалуйста. И вообще как можно еще поступить.
Походу видяха сдохла.
Из этого я сделал вывод что видяха сдохла.
Если мать надругом компе работает значит она рабочая и незачем её перепрошивать.
Как на чёрном мониторе перепрошавать мать если ничего не видно?
Какое железо пробовал? (мать, видяху и т.д)))
Blan В полне не факт. Это может быть и память.
А память с какого запоя сдохла.
Chip_007А звуки какие-нибудь из динамика PC слышно?
Сегодня взял у знакомого проц и память встовляю и о чудо!!!! Все заработало.
Мои предположения на счет биоса были не верны.Непонятно одно почему сгорел проц и память!!!!
Их попробовали проц вообще мертвый,а память пищит на другой маме.
Вопрос почему они вышли из строя,может мать веновата
Работает но почему проц и память накрылись????? Непонятно.
Процессор сдох из-за высокой температуры, плохого охлаждения. Может его разогнали сильно. А процессор мамять за собой потянул.
Процессор бывает горячий только от жизни собачей!!!
У тебя как раз подпись.... :lol:
ORTODOX написал(а):
Chip_007 написал:
Да не мой проц друга.
Дело в том что не гнали. Температура через несколько секунд после включения до 40 градусов поднимается!?
Сборка системного блока
Хочу собрать системный блок для фото и видео обработки, а также для последних игровых новинок из следующих комплектующих
Процессор: Intel "Core i7-940", Socket 1366 (BOX)
Материнская плата: GigaByte GA-EX58-UD5 Socket 1366, iX58
Видеокарта: GeForce GTX-285 2Gb DDR3
Модуль памяти: DDR3(1600MHz) 3x2048МБ Corsair XMS3 8-8-8-24
Жесткий диск: 1Tb Western Digital RE3 WD1002FBYS SATA-II 7200rpm 32Mb
Привод: Pioneer SATA BDC-202 BK, Blu-Ray (чтение)
Корпус: Thermaltake VG4400 BWSE Xaser VI
БП: 850W Thermaltake ToughPower W0131RE
Все ли детали совместимы? Может быть что-то надо заменить? В чем преимущества или недостатки данной сборки?
ты хочеш поставить 6 гигов оперативки ? немного ли ))))
Думаю что оперативки никогда много не бывает, в будущем пригодится.
все совместимо , только вот корпус гугл не нашел , киньте ссылку , а то вдруг вы маленький какой выбрали .
Всё совместимо.
Однако в сомнении мощность блока питания, может нужно больше...
посчитайте калькулятором мощности (уделите внимание на память и usb, кулеры и доп. жесткий диски)
А корпус Xaser не может быть маленьким ))) он даже больше некоторых, это же Xaser!
