Помогите с реле
Winterskrim
Экономист
22 Май 2009
Помогите с реле
Нашел схемку для сервопривода. Там автор использует реле с 6 контактами, а я нашел только с 8. Подскажите какие выводы использовать?
Вот схема:
Вот такие реле у автора:
А такие у меня:
Надо просто использовать одну группу контактов.
А печатную плату придётся перерисовать для твоих реле.
    104 KB · Просмотры: 270
Так что? Вроде у всех реле первые два контакта это катушка. Зачем перерисовывать?
Ну я же не знаю схему расположения контактов, и вовсе необязательно, что они совпадут. Надо искать даташит на эти реле и сравнивать.
Вот нашел. Выходит в моём случае нужно использовать контакты катушки и левые или правые три контака. Поможете переделать схему? Я сам попробую, но мало ли :)
Моя:
Автора:
По схеме реле с одной группой контактов, у Вас реле с двумя группами контактов, в чем проблема-то? Если было бы наоборот, было бы сложно, а в Вашем случае нужно всего лишь "забыть" о лишней контактной группе и все.
Но, как заметил Валерий, контактные группы могу не совпадать по функционалу, неизвестно, как в этих двух реле расположены контакты, где пара на размыкание, а где на замыкание. Самый простой способ определить это - прозвонка, заодно и напряжение срабатывания своего реле проверите, вдруг оно больше 5_и вольт.
У тебя совершенно другое расположение контактов, плату надо переделывать.
