Помогите с ремонтом "Эстония-УМ-010"
skrb26dett
25 Авг 2014
Добрый день достался мне данный усилитель в очень плачебном состоянии.Усилитель не подавал признаков жизни вообще, после чего нашов в интернете схему и вооружившись тестером я принялся искать в чем же все таки неисправность. Позже выяснилось что были пробиты два диода кд213, vt1-vt10 после чего они были заменены на аналогичные им (vt1-vt6) на импортные аналоги. но и после этого усилитель не работал но трансформатор перестал гудеть. После этого было предпринято решение заменить все электролиты. Электролиты по напряжению брал на порядок выше и о чудо усь заработал, я начал зборку, и по неосторожности когда одевал диоды термостабилизации коротнул их на радиатор не заметив этого включил усь как следствие задымели резисторы r151 и r107. Я давай выяснять что сгорело, а сгорело следующее( сами диоды которые я заменил два резистора r107 r151 и транзистор vt27. vt27 заменил на bc556, после всех замен давай включать, но не тут то было на этот раз задымели эмитерные резисторы r134 r128 r116 и r135 r129 r117, трансформатор начал гудеть и на выходе постоянка 12.6 вольта. Но второй канал работает если отключить нерабочий в моем случае правый нерабочий левый рабочий. Подскажите пожалуйста в чем проблема где я чего не доглядел. Схему прилагаю всем отозвавшимся буду благодарен
И хде схема?
пардон, не прикрепилась, вот
    199.7 KB · Просмотры: 499
Мдя...
Все глаза перепортишь. А получше качества не нашлось?
Если схема большая по объему, прикрепите архив.
Отключайте выходные транзисторы у нерабочего канала и измеряйте напряжение на оставшихся транзисторах. Результаты пишите прямо на схеме - будем думать.
сейчас отпаяю, померяю, отпишусь.
после отключения выходников на выходе усилка стало -21.3v постоянки
какие именно напряжения интересуют, пологаю те которые подавались на выводы выходников, верно?
Нет. Дружище без обид исходя из вопросов отдай усилитель специалисту,время-деньги сбережешь
Тестером работать умею, и хочется самому разобраться, померяю напряжения на всех транзисторах нерабочего канала и отпишусь, всем спасибо за ответы
