Помогите с ремонтом линейного светильника
  • Автор темы Автор темы ka4egar
ka4egar
4 Фев 2018
Всем добрый день, не могу разобраться в чем причина поломки. При замере выходное напряжение есть, но гуляет от 144 до 160 вольт. Светильник не запускается, проверил все светодиоды...все в норме сгоревших нет.
    68.2 KB · Просмотры: 98
    31.9 KB · Просмотры: 105
А если приложиться к выходу осциллографом - почти наверняка увидим импульсы безуспешных попыток БП выйти на рабочий режим. Смотрите ток на выходе, скорее всего - 0, то есть обрыв.
А каким способом его померить и где искать обрыв?
фото БП, есть небольшой писк при работе БП
    42.7 KB · Просмотры: 112
    50.8 KB · Просмотры: 147
Как обычно меряется ток. В разрыв цепи (проще всего в разрыв одного из питающих светодиоды проводов).
где искать обрыв?
А это - где угодно. Например, любой из светодиодов может оказаться в обрыве.
Я бы искал методом половинного деления.
Измеряем напряжение сначала между примерно половиной последовательно включенных светиков и одни выводом БП, потом вторым и сравниваем. Где явно больше - там и обрыв.
Теперь делим примерно пополам ту часть, где обрыв и всё повторяем до тех пор, пока не будет найден виновник обрыва.
Сначала надо БП проверить - например подключить к нему последовательно соединенные 2-3 шт 40 вт-ных ламп накаливания. Замерить ток и напряжение. На БП написано выходной ток 0,3-0,4 А при вых-м напряжении 80-150 в, вот они такими и должны быть, не "скакать".
Если БП нормальный, то ищи дохлые СД - мультиметр на прозвонке, СД должны светиться (при прозвонке каждого). Визуально также можно проверить - у сгоревших обычно есть видимые черные точки пробоя кристалла.
Зачем так много? Там напряжение не более 150 В (если верить надписям на крышке), а не 600 В.
Да с какого перепуга она будет холодной?
При ста пятидесяти вольтах она будет светиться в полнакала, может даже ярче.
2-3 шт последовательно? Спираль будет слегка красной.
Мощность будет при напряжении в 0.25 раз меньше в 0.0625 раз меньше номинальной, учитывая холодную спираль, то мощность будет ок 0.1-0.15 от номинальной, или 4-6 ватт на лампочку .
В моей розетке вчера вечером было 140 :))) Лампы в сортире на улице светят, дырку видно. Там стоят последовательно три индикаторных 110 v, 8 w.
Спасибо всем за советы, дело было в одной из лент, хотя при проверки всех СД они работают по 4 штуки сразу. Не стал заморачиваться так как доноры имеются, перепаял всю ленту сразу и все стало в норме. Но после 5 минут работы стали сильно греться, было принято решение заменить родной БП на другой с меньшем номиналом в 130 вольт.
