Помогите с ремонтом TOSHIBA 46ZV555D
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Всем добрый вечер.
Сломался у меня телевизор.
На фото можно увидеть что случилось.
По краям экраны как будто пила.И по всему дисплею линии сверху вниз.
Открыл крышку вздутых конденсаторов не видно.
Подскажите куда рыть?
Может у кого было что то подобное?
    61.5 KB · Просмотры: 187
    119.7 KB · Просмотры: 135
    30.5 KB · Просмотры: 265
А при постукиванию по экрану линии проподают?
Проверь замени конеры в строчнике и в кадровой, пропояй вся плату!
Хотелось бы посмотреть картинку на весь экран. Бил Гейтс ерунду не пишите.
Первая картинка загрузилась не правильно.Чёрный пластик с боку боковина.
И именно на этой картинке видно тёмно светлые полосы которые идут вертикально
И так выглядит весь экран.Ну и ,,пила,, соответственно с права и слева по краям.
    62.3 KB · Просмотры: 105
Ну я имел в виду изображение чего либо на экране, а не синий экран?
Ну это его теперь собрать надо ;)
После обеда выложу.
Вот номер панели LTA460HF02 как я понимаю.
На платах БП проверил напряжение и сравнил с тем которое написанно на плате.
Всё сходится.
Возможно матрице капец
Может где то что то проверить???
Просто жалко выкидывать!
Ребята подключаемся в диалогу!!!
Возможно кольцевые трещины на пайки стабилизатора 5в. Непропай на выводах микросхем,где лучше воспользоваться воздушным паяльником.Eще замени конденсатор 2.2мкф. на 50в. в кадровой обвязке
Может кадровой развёртки ?
На выходе каких микросхем?
Возможна она у тебя ТС90А85АF,не выходов а ножек микросхем,а лучше пропояй всю плату
Найди в кадровой(высохшие) 2.2и 1 мкф конденсаторы,замени!
    140.5 KB · Просмотры: 127
    106.6 KB · Просмотры: 136
    148.9 KB · Просмотры: 73
По характеру искажений на экране - проникновение переменки, плохая фильтрация, уверен в этом почти на 100%. Откуда? Можно обнаружить только осциллографом и нужно иметь, или, по крайней мере, предполагать, как должна выглядеть картинка. Практикую, ничего не выпаивая, подпайку к штатным заведомо исправных электролитов такой же емкости. Чаще всего удается обнаружить полусдохший. Начинай с питания и т.д. Удачи.
К электролитам на какой плате подпаиваться ?
Осцилограф в наличии имеется:)
Знать бы куда тыкать:)
