Помогите с ремонтом усилителя от Microlab Pro 2
  • Автор темы Автор темы nukapec
nukapec
11 Июл 2016
Всем здравствуйте!
У меня такая проблема,в включеным усилителем в сеть,закоротил тюльпаном вход с корпусом,искрануло. Теперь при включении колонок происходит хлопок, причем при первом включении хлопка нет, стоит повторно выключить и включить и диффузор выталкивает.
Заменена микросхема усилителя, так как была с трещиной, а все остальное без видимых повреждений, проверил диоды и емкости с выпрямителя все в норме, но хлопок еще присутствует. После чего начал проверять от куда может быть проблема,вытащил провод от предусилителя и при включении никаких хлопков. Помогите что дальше делать?
Пробиты выходные транзисторы, на выходе присутствует постоянное напряжение, по этому и выпирает динамики. Как бы колонки не спалить до кучи с усилком.
А если нет выходных транзисторов? Стоят только микросхемы, резисторы, конденсаторы, диоды.
Новой схемы електрической нет,есть старая не совсем подходит(
А что означает фраза -" ... вытащил провод от предусилителя..." ???
У этой мультимедийной 2.0 системы усилительный блок имеет свой корпус и сигнал с компа ( смартфона ...) подаётся напрямую на вход .
Микросхему сами меняли? Какая микруха , тда 2030(50) ?
На такие системы схему найти сложно, т.к. обычно достаточно даташита на сам чип.
Вытащил из разъёма на плате усилителя. Усилитель LM4766. А на другой плате, где входы с компьютера там микросхемы: r2s15900, yg4558, и два регулятора напряжения L7805CV и L7809CV.
Микросхему усилителя (lm4766) менял сам.
здравствуйте.еще раз проверьте напряж. питания усилителя и питание преда (если оно раздельное) так же проверить детали в обвязке у.н.ч. возможно проблема в преде.можно откл. пред и подать сигнал сразу на у.н.ч. через рег.громкости .и хорошо бы модель аппарата.может быть встречалась такая ...
и не понятно- после замены микрухи есть звук или нет? возможно накрылся опер.4558 .
Отдай в ремонт вменяемому спецу,дружище
Померял напряжение на пред и усилитель,на пред идет (через регулятор напряжения) 9 В, на усилитель на оба канала идет +Vcc +25,3 В ,а -Vcc -25,3 В. Модель аппарата Microlab Pro2.
Звук то в том и дело что есть, он никуда не пропадал. Появился хлопок на колонках при включении усилителя, звук хороший, шумов никаких нет.
Схема этого ,,МИКРОЛАБА,, есть на форуме (у нас не принято рекламировать сторонние ресурсы)
замкните на корпус минусы с301 обоих каналов и включите
