Помогите с ремонтом усилителя
Ale-x1306
9 Мар 2013
помогите с ремонтом мощного усилителя, достался в не рабочем состоянии, схему не нашёл(составил по печатке и деталям на плате). на плате отсутствует резистор (и в левом канале и в правом). заменил методом подбора на 10 килоом 2 ватта . усилитель работает, но греется резистор(палец удержать можно на нём). ток в цепи резистора 50 миллиампер, радиаторы выходных транзисторов практически не греются.
если кто может помогите определить номинал резистора или понять в чём проблема его нагрева.
    60.7 KB · Просмотры: 140
Мощность резюка не менее 5Вт - на базе 940 проходит дебелый ток для двух ватт.
место под резистор на пол вата
А нагрев в транзисторном усилителе это не аномалия - это устраняется более мощной деталью того же номинала))) дерзайте.
