Помогите с сабвуфером
evgenlpcity
19 Апр 2012
Началось все с того, что начал шуметь сабвуфер(Sven MS-1000), звуки как порывы ветра, то есть то нет, в разное время с разной продолжительностью.
Разобрал, нашел там отвалившийся кондер 100uF 16v только он без усиков почему-то!(Может запасной)В схеме не нашел откуда мог отпасть.
Суть вопроса! : в чем природа появления шумов? и если есть электрики, куда припаивать сей агрегат(хотя бы значок на микросхеме подскажите)?
Заранее благодарю!
Сдайте в радиомастерскую. Радиомеханикам,электрикам или врубающемуся соседу за пузырь не стоит. Удачи
на электросхеме под регуляторами громкости и басов есть пустой подозрительный кружок с надписью LED может оттуда вывалился кондер?что эта надпись обозначает?
Это означает светодиод. Я искренне советую к спецу
С вашими знаниями только нести в ремонт, обижаться не нужно.
Возможно это из-за кокого-то регулятора (общей громкости, громкости баса и т.п.) В такой технике эти регуляторы в основном выполнены на переменных резисторах - те самые "крутилки". чтобы убедиться можно попробовать покрутить регуляторы и послушать будет этот шум усиленно проявляться или нет. Если да, то избавиться от шума поможет замена этих "крутилок".
такие вещи раз уже спрашиваешь,то изволь хоть фото в разобранном виде выложить,а то *на кофейной гуще гадать* или в *хрустальный шар смотреть* не обучены.
на главной схеме с конденсатора крышка слетела, я этот конденсатор перепаял и все вроде прошло
спасибо всем за помощь!
отлично с починкой . надо было про это сразу сказать ) раньше бы починил.
