Помогите с системой 5.1
Статус
cJIoHeHoK
27 Июн 2016
Ребят возникла проблема при подключении системы 5.1 к компьютеру. Вот нашел недавно дома колоночки с буфером и захотел подключить их. К телевизору не получилось т.к. не позволяет сам телевизор, ибо нет столько выходов, поэтому решил заморочиться с подключением к компьютеру.
Итак система Посмотреть вложение 290862Посмотреть вложение 290863 и подключаем вот к этим разъемам звуковой карты на компьютере Посмотреть вложение 290864
Подключаю все по порядку значит, все колонки к буферу поочередно, правый передний канал к front R, левый к front L, центральный к Center, канал буфера к Bass, задний к Rear L, левый к Rear R.
Кабели которые идут от саба подключаю так, фронтовые к зеленому входу, центральная и буфер к желтому входу, задние к черному входу. При проверке звука на тесте через диспетчер звука realtek звук воспроизводится только на центральной колонке и работает буфер, что касается передних и задних колонок то они не воспроизводят звук, в чем дело не понимаю, может у кого нибудь что то подобное было или кто нибудь знает решение проблемы. Заранее Спасибо.
Вложений нет. Проверить в диспетчере realtek подключение и при необходимости переназначить гнезда, либо пере подключить их в мат. плате. ПКМ по значку аудио в трее - устройства воспроизведения. Выбрать устройство - кнопка Настроить.
    1.4 KB · Просмотры: 99
Попробую пошаманить и там, но вроде уже везде был :wo:
Проблема решена, нестабильность работы драйверов, переставил, настроил, все ОК.
Тема закрыта.:closed:
Закрыл . Модератор
Статус
