Помогите с советом
  • Автор темы Автор темы alekabr
alekabr
12 Фев 2011
Помогите с советом
Здравствуйте, купил голимую материнку 775 Asrock P45 DE 3, не запускается даже биос Может ей блок питания не нравится, память, или ей мощности не хватает? , но у меня в компе стоит еще хуже asrock G43 full HD (mATX) с той же комплектацией и работает. Блок Thermaltake (Tougpower 600 W) память Hynix 2X2GB PC3 10600, видео MSI Radeon HD 4890 Cyclone 1Gb, Core 2 Quad Q9650 3000 Мгц DVD 1винт по идее 400 ватт должно было хватить? В инструкции написано что блок должен быть с поддержкой ECP Это вроде энергосберегающий режим? В сервис ее носил, сказали что все ок. Может ее попробовать без памяти запустить или выкинуть?
Отцепи всё, оставь одну планку оперативы и попробуй запустить.
А материнка точно рабочая?
Материнку в Олди на тест отдавал
Попробуй запустить на другом БП.
У меня мощнее нет есть 450 вт той-же фирмы
Вообще никогда такого не было, может в фирме накололи, сказали что все работает, по гарантии не захотели менять
Хорошо попробую попозже у меня комп на старой материнке работает, кулер крутится, я обычно все смотрю.
Может мать попробовать без памяти запустить, может от этого глюк? сначало ведь биос запустится, потом тест памяти? При запуске не запускается видюха кулер на ней работает, монитор вообще никак не реагирует
Что-то ничего не вышло, обратно собрал на старую мать, не покупайте ASrock
А может к Asrock P45 DE 3 нужны особые блоки питания в описании написано что с блок совместимый с EUP может из-за этого мать не запускается?
Точную модель БП напишите
400 ват это маловато. Вы пробовали на том 600ватном ТТ запустить? Этот ТТ исправен?
Как вариант подергайте оперативу
Thermaltake (Tougpower 600 W) стоит, оперативка работает
