Помогите с созданием корпуса для колонок
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Уже года 2 всё руки никак не доходят сделать корпус для динамиков Alpine SPG-69c3
Технические характеристики
Пиковая мощность 350 Вт
Номинальная мощность (RMS) 90 Вт
Частотная характеристика 65 Гц - 19 кГц
Чувствительность 91 дБ / Вт (1 м)
Номинальное сопротивление 4 Ом
Работают они от 2х канального усилителя на TDA7294. Звук приятный, чистый, единственно что не хватает низких частот (ну это и ежу понятно что без корпуса никаких НЧ не может быть, если конечно динамики не Free Air). Читал я много статей...в голове всё перемешалось и я окончательно запутался :D
Проблема в том, что программы для расчета корпусов не пойдут на моей Windows7 X64
И я так и не понял закрытый ящик или фазоинверторный корпус лучше будет передавать НЧ? В этом вопросе как я понял сколько людей, столько и мнений одни говорят ЗЯ лучше, другие ФИ.
В общем что делать не знаю, то ли как многие советуют сделать от балды 18 литров ЗЯ и надеяться что играть будет нормально tehno015
Без АО даже они баса не дадут.
Ничего ты не понял :) Лучшее АО то, которое лучше подходит для данной головки.
Сделанное от балды и играть будет от балды. Допустим АО для этих головок - ЗЯ. Вопрос только в количестве литров. Вывод такой: Мерять, мерять и еще раз мерять. Это будет самый правильный путь.
Насчет программ. Бассбокс 6 для расчета ящика и Арта для снятия ТС. У меня под Семеркой работают нормально.
  • Like
Реакции: WHS
им объёму в зя надо литров 120, они же фришки, задохнутся в 18литрах
На windows 7 x64 у меня идет WinISD. Другие не пробовал, эта устраивает.
будто параметры ТС сняты....
