Помогите с сумматором
  • Автор темы Автор темы Sayid
Sayid
26 Фев 2012
Всем доброго времени суток. Когда то я уже создавал тему, в которой собирался делать усилитель на TDA7377. Немного переделав схему, я сделал усь на двух ТДАшках: первая ТДА - 2х30ватт, вторая - 4х10ватт. Суммарно получилось три канала, т.е тремя миниджеками он у меня к компу подключен.
Вот в чем вопрос, какой можно сделать сумматор (или как это называется), чтобы объединить эти три канала в обычное стерео (вместо трех миниджеков получить один). Питание желательно 5...12в.
Питается усь от старого БП ATX (сильно не пинайте). Не было других вариантов запитать усилитель, + попался хороший БП, который имеет целых две линии 12v (на 10 и 13 ампер) и кучу различных фильтров.
а в чем проблема? подключайте свои унч к 2 каналам, (предварительно поделив каналы микросхем) не забудьте только использовать разделительные конденсаторы.
ЗЫ
Может потребоваться предусилитель
А можно поподробней как это реализовать?
по подробнее можно, но для этого нужно понять как именно нужно эксплуатировать данную систему. Т.е. нужно постоянно от 2 каналов, или же с возможностью подключения как от 2 так и от многоканального источника? (как сейчас у вас к пк подключено)
Да скорее всего будет постоянно 2 канала. Мне многоканальность не нужна.
а какие имс? и какая за что отвечает в АС? :)
Я ж в первом посте указал :)
Усилитель собран на двух TDA7377
Первая ТДАшка -> 2 канала по 30 Ватт (Double Bridge)
Вторая ТДАшка -> 4 канала по 10 Ватт (Quad Stereo)
Все разводил по даташиту. Печатка прилагается (на всякий пожарный).
Ну собственно ничего сложного нет, делим по ровну каналы и подключаем.
куда какую МС подключать решать вам, я указал просто для наглядности. если не будет хватать мощности по входу, нужно будет собрать предусилитель. на каком нибудь сдвоенном ОУ, либо на маломощном УНЧ. :)
Спасибо за помощь.
Как я понял предусилитель можно сделать на TDA2822 и запитать его от 5 вольт - будет в самый раз.
Правильно ли я понял, как подключать МС?
    10.9 KB · Просмотры: 379
Правильно, только на схеме у вас 2822 наоборот развернута :). Вообще, для начала соберите без предусилителя, и проверьте звучание. :)
Ну да, я уже после отправки сообщения увидел это.
А что касается конденсаторов, емкость обязательно должна быть 0,22мФ? Вообще, что зависит от их емкости в данном случае?
кондерчики я взял из даташита TDA7377, т.е. на входы микросхем кондеры можно не ставить т.к. они уже есть на схеме которую я дал. (или наоборот в этой схеме не ставить а поставить на ИМС) разделительный конденсатор служит для фильтрации постоянного тока по входу (отфильтровывает постоянку из звука).
Спасибо за пояснение :)
У меня на усилителе уже стоят эти кондеры. Только вот 0,22мФ - это в квадрофоническом варианте. В double bridge они по 0,47 идут :)
Неа :)
Вот они: сверху Quad stereo, снизу Double bridge.
Все-таки придется предусилитель небольшой делать. Только что просто провода скрутил все вместе - с компа еще более менее сигнал идет, а вот с китайского плеера уже слабовато будет.
    33.3 KB · Просмотры: 75
Хорошо хоть не успел сделать предусилитель - возникла проблема.
Отталкиваясь от сообщения http://www.tehnari.ru/499201-post12.html, я и увидел саму проблему, т.к. тема почти идентичная. George Smith писал, что нельзя замыкать сигнальную землю предусилителя и самого усилка (третья нога на TDA1558Q) с общей землей. У меня же за сигнальную землю отвечает 9я нога и разведена она на ПП не очень "удачно" - уже не передвинуть (см. вложения).
Можно как-нибудь исправить ситуацию и обойтись "малой кровью"? Призываю в этот тред знатоков!:tehnari_ru_837:
Была у меня бредовая идея, хотел диодов напихать :D Вдруг поможет :D
    68.8 KB · Просмотры: 108
    36.3 KB · Просмотры: 1,381
можно конечно по плясать с бубном... но я делал проще, собирал обычный унч на 2822, на выходе вешал сопротивления (не помню номиналы, подбирал на слух) и всё. подключал на выходы вход унч и всё. т.е. уровень предусиления регулировал переменником 2822. кстати, у 1558 уровень усиления адский, поэтому с ней бывают проблемы по силе входного синала когда используются ФНЧ (так то она не нуждается в предусилителях вообще.). :)
а примерно какие номиналы, не помнишь? просто я в этом практически ничего не смыслю, надо от чего то отталкиваться
