Помогите с телевизором Vidimax 54ТЦ-701
  • Автор темы Автор темы ilyas
ilyas
3 Янв 2013
Телевизор Vidimax 54ТЦ-701(21дюйм)
Проблема в том, в процессе ремонта, был выявлен пробитый сетевой предохранитель, в БП, пробит транзистор Q613, резистор R625, позистор R602 и два диода в выпрямительном мосте -D604 и D606, для профилактики заменил С607(100мкф400В) уж больно он был подозрительный, в итоге телевизор запустился, по середине экрана белая внртикальная полоса шириной 20см. на кнопки не реагирует.
Проверял питание на выходе БП, всё соответствует.
Подскажите пожалуйста, куда дальше копать)
В сторону замены компонентов, стоящих в цепи катушки строчной развертки.
Т.К. аппарат старый -однозначно, замена Всех электролитов во вторичке БП, а именно: С633, 652, 653, 641,685, 654,656; желательно-С360 и фильтр ВУ-С307. И обязательно-в кадрах: С333,325,С305, С 302, С306! Удачи!!!
В общем, вот такая картина:
См. сообщение №4! А дальше- посмотрим!
В сторону замены компанентов, стоящих в цепи катушки строчной развертки
Судя по изображению с ЛОХ и в связи с тем, что написал ТС
Вероятно слетела прошивка при выходе из строя БП или накрылся сам процессор. Можно попробовать заменить микросхему памяти, поставив чистую, проц сам её пропишет, только потом в сервисном режиме нужно будет откорректировать параметры изображения
сейчас заменю все выше перечисленные электролиты и отпишусь!
Буду надеется, что проц. цел)
а можно 220мкф35В, заменить на 470мкф35В?)
и не могди бы вы мне указать, по схеме, какая маркировка у микросхемы памяти?
пока заменил все перечисленные конденсаторы в кадровой,(С333,325,С305, С 302, С306) начали работать кнопки на передней панели и пульт.
указывать позиционное обозначение.
С333-220мкф35В на 470мкф35В
И ещё, в дежурном режиме, исходит какой-то треск, предположительно ИБП в блоке питания, в рабочем режиме, треск пропадает.
В общем телевизор функционирует нормально, только осталась эта вертикальная полоса...(как на фото выше)
так, извлек микросхему памяти IC102- ST24C08, наблюдаю такую картину:_DSC2995.webp
Попробуй очистить память, предварительно сохранив данные и вновь её использовать, или замени новой, чистой.
можно подробнее, как это сдлать?)
Просмотреть содержимое памяти и очистить её можно при помощи программатора, но судя по твоему вопросу, его у тебя нет. Пробуй поставить чистую. Самый лучший вариант для тебя, это отдать ТВ на ремонт мастеру.
Спасибо, за совет, но я ещё чуть попробую докапаться до истины, не получится, так и быть отдам на ремонт в мастерскую) В том состоянии, в котором он был, в любом случае, хуже я не уже сделаю)
сейчас телевизор функционирует, только с изображением непонятки..._DSC2997.webp
