Помогите с трансформатором и заменой транзистора
ТеХнИк 001
1 Янв 2013
сколько выдает такой трансформатор ампер? он намотан проволокой 1.5 мм!
в усилителе вылетели выходные транзисторы кт803а. такие не нашел(весь город обошел)! можно ли поставить вместо кт803 а импорт 2SC521A,
2SC793 они на 7 ампер( поэтому и спрашиваю про транс).
еще у импортных Статический коэффициент передачи тока (hfe): 30, а у кт 803а Статический коэффициент передачи тока (hfe): 20. будет ли работать так-же хорошо на импорте как и на кт803а. у кт803а 10 ампер максимально допустимый ток!
    91.4 KB · Просмотры: 957
у меня был такой трасформатор,задавался таким же вопросом сдесь на форуме сколько он выдает сказала что ватт 170-200
так там на трансфоматоре все есть и маркировка и тд.? Набери в поиске на рамблере,яндексе,гугл,маил.И будет счастье.
ув интернете про него ничего нет либо я плохо искал он из усилителя электрон103
Для определения мощности трансформатора необходимо знать размеры магнитопровода. Табличка транса также может дать часть информации, но её видно не всю и смазанная фотка.
У меня есть точно такой с виду трансформатор из усилка "Электрон 104 стерео", в паспорте усилка было прописано:
Потребляемая от электросети мощность, Вт ........ 70.
Запитывал от него одну TDA7294, но если верить написанному мной выше, транс не вытянет полную мощность микрухи в 100ватт.
Можно боле точно определить, но не для лентяев ... :)
Нужен ЛАТР и милиамперметр (стрелочный). Ток насыщения покажет, а дальше можно вычислить точно ... :)
Андрей, посмотри вот эту тему ПЖЛ, может какая идея завалялась, потом разовьем ... http://www.tehnari.ru/f174/t82043/index6.html#post861897 ... :)
Конечно нет.Он от силы тянет 3-4А.
да у меня из этого же усилка!
Какие все нетерпеливые. :)
1-3 сеть. (в случае ТС "1-2 сеть")
5-6 20В
8-6 20В
    38.9 KB · Просмотры: 168
    37.7 KB · Просмотры: 166
    43.5 KB · Просмотры: 146
    59.8 KB · Просмотры: 135
    43.7 KB · Просмотры: 122
Два по 4.5-5А, 20В можно получить, 6-ть средняя точка ... :)
Да согласен 6 земля,по току 4,5А не более,напряжение в никуда.Ни каких 100 ватт там нет и в помине. 90 ватт максимум.А рабочая мощность, Да 70 ватт это точно.
Я рому убью скоро. Первичка 0.69 уже как бы сама намекает что там явно за 100 ватт.
андрей почему аргументируй 1,5 провод 20 вольт 4.5А считаем 90 ватт.Поправь ну или я идиот.
