Помогите с цветомузыкой на тиристорах, не моргает синяя лампа
  • Автор темы Автор темы Alex42ru
Alex42ru
10 Авг 2015
Доброе время суток.
У меня недавно появилась вот такая проблема:
в цветомузыке с фильтрами частот, перестала работать лампа отвечающая за высокие частоты. Первые секунды мерцает в такт с музыкой, потом непрерывно горит не реагируя на звук. частоту. Выключу на несколько минут, включу и все с самого начала - не работает так как надо. В чем может быть причина? Тиристор может быть вышел из строя или что делать, не знаю? Спасибо.
Синяя (высокие частоты) лампа это нижняя с схеме.
    20.4 KB · Просмотры: 1,066
Для начала не плохо бы было притянуть все управляющие электроды тиристоров к минусу через резисторы 2-10 кОм.
Т.е. все УЭ соединить вместе и через резистор 10кОм к минусу 12 Вольт не отпаивая их от транзистора? И что должно получится? Если все лампы будут светится, то все значит нормально?
Нет, к каждому управляющему электроду индивидуально припаять свой резистор, а второй вывод каждого из трёх резисторов к минусу питания. Это дополнение к схеме, для того, чтобы тиристоры лучше закрывались.
Вот так? Посмотрите
    21.5 KB · Просмотры: 447
Да, правильно и начните с того канала, где лампа горит постоянно.
Уменьшите номинал резистора до 1 кОм.
Молодец, опередил.
Спасибо, припаял 1кОм только на "высокочастотный" канал, уже более получаса работает без проблем.
А как уменьшить чувствительность стробоскопа (схема ниже), не подскажете. Раньше подключал через тройник к аудиовыходу компьютера, а теперь решил с цветомузыкой подключить напрямую к колонкам. Но делаю чуть громче колонки и стробоскоп начинает светится постоянно.
Пробовал на один провод вешать 2кОм-ный резистор (на рисунке отметил зеленым), не помогло, всеравно светится даже без музыки.
Я тут ещё подумал, может не добавлять резистор, а поднять сопротивление R2?
    41.7 KB · Просмотры: 76
Доброе время суток.
Все 3 канала идентичны. Временно размените провода с управяющих электродов двух тиристоров. Узнаете проблема в тиристоре или в схеме до него.
Пламен Петков, стесняюсь спросить, ты тему внимательно читал ?
Ещё неделю назад :tehnari_ru_203:
автор написал
