Помогите с цветомузыкой
GodS_PaiN
15 Янв 2010
подключил светодиод через лпт, самым обычным способом
поставил винамп , плагины все работает
но,вот вопрос как подключить смд диод на 12в к лпт порту
я попробывал подключить горит очень очень тускло
в LPT если не ошибаюсь около 5V
не мудрено что тускло горит
а чем обычные диоды не устраивают?
смд реще
они поярче будут) и темболее у меня дома лежит их около метра))
а можно как нить сделать чтобы питание шло от 12в , а сигнал от лпт?)
я не сильно прошарен в этом но думаю либо с транзисторами надо будет связываться связываться, либо с микросхемами
Так и делаешь: сигнал с ЛПТ идет на базу транзистора через опторазвязку, в коллекторной цепи светодиод, сверху +12в, эмитер на общий. Или просто опторазвязка. Напряжение на картинках (и резисторы соответственно) только под себя сделай.
    5.6 KB · Просмотры: 94
    10.8 KB · Просмотры: 89
