Помогите с усилителем 100У-101
комбик
3 Ноя 2011
сегодня нашёл старый усилитель 100у-101, принёс домой, он стоял не на улице, почистил, включил, ----аеееееее, он РАботает!!!!)))горит зелёный индикатор, потом попробовал подключить колонку, чё то пощёлкал-перегорел предохранитель, поставил новый, опять перегорел.....в чём дело? :tehnari_ru_942:
какие колонки?
одну от системы 2.1, она 10 ватт
раз горит пред- значит где то короткое замыкание.
осмотри внимательно платы, разьемы, как подключено...раз долго стоял на открытом воздухе, возможно где проржавело либо нарушился контакт.
блин, а где может замыкать? а голову гитарную из него можно сделать?
плата идеальна, корпус ржавенький, а вот что надо подключать к 2м выходам над которыми нарисовано 120в?
блин, я уже 3 предохранителя спалил(((((
К ним подключается нагрузка, рассчитанная на 120 вольт. Это может быть или колонка с понижающим трансформатором или абонентская линия.
а можно к нему просто подключить динамики?
а обязательно надо подключать к 120?
ага, понятно,блин, вот только почему когда я первый раз его включил(наверно лет за 10 первый раз)))))он работал, гудел, не дымил, преды не горели. акогда подключил колонку-перегорел предохранитель????
Низкоомную нагрузку (колонки) и т.п. подключают к низкоомному выходу. Насколько я помню, на форуме тема с таким усилителем уже была и даже со схемой и инструкцией. Найдите и изучите, будет жаль если Вы спалите хороший аппарат. А идет к этому, Вы уже сожгли 3 предохранителя.Хватило бы одного.
а предохранитель нужен какой то определённый, или любой?
просто человеку лень самому вникнуть в суть дела!
мне не лень, а я просто боюсь его спалить раньше времени.... ребят, скажите пожалуйста, из за чего при включении сразу перегорает предохранитель?
