Помогите с усилителем на TDA1557Q
Макс 6900
23 Окт 2011
Помогите пожалуйста!!! Собрал усилок на тда1557q все правильно проверил.
Но при подключении к БП компа невероятный шум в колонках, было слышно даже как куллер крутиться и жесткий диск запускается, и какие то шумы в виде радио волн... переменник почему то не работал но потом увидел что провод отпаялся подумал в том проблема, нет не оно... отключил входной сигнал доже не помогло... решил отпаять от переменного резистора провод к микрухе... после включения компа шум пропал но и микруха начала очень греться и звука не было, припаял все назад шум при в ключении пропал обрадовался но не тут то было звук вообще пропал... когда на всю включил музыку звук был слышен ели ели но микруха грелась ужасно и в итоге звук пропал. Радиатор от проца стоит термопаста тоже использовалась. Подскажите пожалуйста что за проблема или нужно уже идти в магазин по новую схему... правда 30 гривен жалко
Заранее огромное спасибо.
так шум и шол от компа нужно отдельный бп или бп от компа но без компа. а теперь наверно хана микре собери все как перевоначально было и попробуй.
та собрал такое самое вообще никаких признаков жизнь...
Подскажите пожалуйста как можно проверить микросхем имея тестер
