Помогите с усилителем TA7769P
  • Автор темы Автор темы Alive_UA
Alive_UA
1 Июн 2008
Решил разобрать старый магнитофон и изъять усилитель TA7769P.
На него имеется перевод инструкции с японского - http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-38/DSA-756521.pdf
и "схема из Инета" (номиналы некоторых емкостей не соответствуют даташиту, зато соответствуют тому, что было в магнитофоне)
Подскажите, как правильно его собрать? В инструкции написано: 4, 5, 12, 13: PW-GND:
Что это означвет?
Подумал, что как-то так, но сильно не уверен. Может быть вообще все "земли" соединить? Или наоборот: эти выводы к общему проводу входного сигнала, а остальные - к "-" питания?
Вы поняли верно. Точка подключения к земле у всей схемы должна быть одна. Это означает, что нужно не просто соединить вместе ножки микросхемы, а следует от каждой ножи провести отдельную дорожку к общей точке - точке подключения - к плате. Туда же нужно подключить отдельным проводом землю от гнезда ввода сигнала. Общий провод входного сигнала должен быть соединен с - питания. Там, где на схеме нарисован вопрос, должно быть соединение. Как я уже написал - все минусы соединяются в одной точке.
Собрал, подключил - пашет!
Фотки будут...
Как избавиться от треска? Питание - 5v блок питания от компа.
Скорее всего где-то плохой контакт.
В магнитофоне, из которого я достал TA7769P еще стоял предусилитель DBL1027. Может они вместе должны работать?
DBL1027 - это магнитофонный усилитель воспроизведения. Он не нужен в схеме обычного усилителя.
Спаял. Наконец-то! 4 месяца ждал))
Только звук уж-очень охрененно громкий и есть небольшой постоянный шум.
Собрано на "монтажной" плате, контакты везде хорошо пропаяны.
Блоки питания разные: От ПК, от USB-зарядка и зарядка от Nokia.
1. Как бы понизить этот шум?
2. Куда бы воткнуть регулятор громкости. Может, с ним шум уменьшится?
Ха!!!! Надобыло 12 V подавать!!!))
Работает))))
Это первая моя схема за 8 лет. До этого спаял терморегулятор для аквариума, но он не заработал, после чего я принципиально ничего не паял
Работает))))
2 по 1 Вату, спаяй лучше 2 по 500ват.
