Помогите с усилителем
  • Автор темы Автор темы Pash()K
Pash()K
14 Ноя 2010
Вот собрал усилитель для наушников по этой схеме мощность увеличилась раза в два три. Но вот есть проблема играет теперь не стерео а моно, в чем дело не пойму спаял все правильно уже раз пять проверил. Подскажите что делать?
    5.2 KB · Просмотры: 644
Точка соединения переменных резисторов соединена с 1_4_5 и минусом питания?
Динамики хоть правильно подключаеш?
    13.5 KB · Просмотры: 4,007
Или для наушников так:
    14.3 KB · Просмотры: 1,324
Упс, у меня минус на входе и выходе не припаян только левый и правый каналы. А я еще думал зачем там третий контакт нужен :)
Сегодня припаяю напишу
Я заметил что у многих нет понятия о Джеках (JACK). А некоторые вообще не знают что это за штука!
"Cтарейшина" всех разъёмов - штыревой JACK, именуемый по-русски просто (и даже несколько фамильярно) "джек". Этот разъём наиболее широко распространён, и применяется везде: от подключения гитар и других музыкальных инструментов до соединения акустики и усилителей.
Существует джек в двух видах: моно и стерео, и в двух же типоразмерах. Наибольшее применение имеет джек диаметром в 1/4" (6,35 мм), но встречается и другая его разновидность, носящая название "мини-джек", диаметром в 3,5 мм. В обиходе обычный джек, как правило, так просто "джеком" и называется, а его стереофоническая разновидность либо именуется "стерео-джек", либо по первым буквам названий составляющих его контактов - TRS, (Tip-Ring-Sleeve). Этот разъём, пожалуй, единственный изо всех разъёмов с числом контактов более двух, у которого ни разу не изменялась распайка!
В стереоджеке сейчас, как и много-много лет тому назад, на его внешний конец (Tip) подключается либо сигнал левого канала (если по нему передаётся стереосигнал), либо сигнал с положительной фазой (+), если передаётся симметричный сигнал. На кольцо (Ring) - подаётся либо сигнал правого канала, либо сигнал с отрицательной фазой (-). На корпусе джека, естественно, "земля" (экранирующая оплётка кабеля).
Это ещё и один из самых старых разъемов - с удивлением обнаружил название "джек" в выпусках журнала "Радиофронт" 1930х годов.
Спасибо elektro все заработало.
Только вот питается он от USB и если громкость на наушниках выкрутить почти до конца идут шумы, от них можно как то избавиться?
Посторонние шумы в колонках при питании от USB - пульсации БП компьютера. Можно использовать дроссели, но результат не гарантирован.
Питать от USB не советую, USB выдает слишком маленький ток.
Запитывай от какогонить внешнего БП.
В принципе есть блок питания 12v/100ma может от него как-нибудь запитать, просто от USB удобней.
А что за дроссели расскажите плиз, и почему результат не гарантирован?
Дроссели сглаживают пульсации БП, вызванные как его работой, так и потребителями (процессор, жесткий, приводы). При работе потребителей с переменной мощностью происходит постоянная подстройка ШИМ-контроллера под заданные параметры (+5, +12). Переходные процессы имеют протяженность во времени, скорость их изменения попадает в звуковой частотный диапазон - слышны посторонние звуки. Поскольку конфигурация компьютера и характеристика питающей сети имеют множество неучтенных параметров, то проще практически подобрать индуктивность дросселя, при которой уровень помех снизится, либо собрать дополнительный стабилизатор. Вот по по этой причине результат не гарантирован.
Блок питания 12v/100ma вряд ли подойдет: 12Вх0,1А=1,2Вт
USB дает 5Вх0,5А=2,5Вт. БП нужно подбирать хотя бы с 30% запасом по мощности микросхемы в пике потребления, лучше - больше.
А схемку стабилизатора для данного случая не покажите?
Маломощный стабилизатор на К157ХП2. Из обвязки один электролит на 100мкф.
    13.5 KB · Просмотры: 3,805
А есть другие варианты? Не могу найти К157ХП2 :(
HELP!!! Подскажите что-нибуть
Для TDA7050 стабилизаторы -> LM7805, КР142ЕН5, 78L05, L1117D-5 и другие на 5 В
