Помогите с усилком
  • Автор темы Автор темы Nook
Nook
27 Авг 2009
Помогите с усилком
Здравствуйте еще раз)))
вопщем суть проблемы в том что мне нужна помощь как собрать не очень гемарный усилитель... и подключить нему колонки и чтоб питался от чего нибудь...
посоветуйте какую нибудь схемку с 2 колонками и входом на 3.5 ))
Можешь собрать например на TDA 8560Q,стоит где то 120руб.Почему рекомендую?я просто уже несколько таких усилителей собрал-все пели сразу.если что пиши,помогу.собрал все из подручных материалов(кроме микросхемы и конденсаторов)могу фото выложить.
мм да давай схему и как она выглядит... и можно ли без микросхемы:?!
NOOK, дружище! Как я понял, ты с этим ещё не сталкивался. Я советую сходить на радиорынок, купить набор радиодеталей для усилителя и самому его попробовать спаять и настроить. Не думаю, что это большая проблема.
Определись. С микрухой попроще намного.
да мне чтобы на радио рынок попасть надо пол дня до него ехать! он оч далеко находится от меня(((
а запчасти я могу отпаять от уже не рабочиго усилка системы 2.1
Я тебя понимаю. Можно детали почтой заказать, может так тебе проще. Из старых не советую, это же музыка, сдесь нужно высокое качество.
мм ну я там транзисторы резисторы могу от него отпаять.. он работает наполовину.. думаю его запчасти меня выручат
но вот схемка нужна и желательно без микросхемы
JCHacker аватаризуй в асе
поможет кто нить?!?!
INFERION тебе бы точно помог. Он мне всё время помогает. И всем тоже. Но он тепер занят, наверное.
Что за колонки ? сколько ватт? и сколько ом?
и я те подскажу схемку усилителя,выпаивать из чего то не получиться говорю сразу, так что прийдёться ехать за деталями
да калонки ет неважно я к усилку потом подберу их..
посоветуй какую нибудь не очень сложную схемку))
Ужэ пора бы определится. Можно взять ужэ много раз обсуждаемый на этом форуме усилок на TDA 1558Q. Там 2 канала по 22 Ватта. Очень простая схемка. Недорогой, сразу работает без наладки.
на 1557 можна всего 5 деталей для сборки усилителя+трансформатор, диодный мост, конденсаторы для фильтра питания Мощности 2 по 22 при питании 14 вольт и блоке питания ватт в 50 Вся сборка при наличии всех деталей займёт максимум 2 часа
1558 чуткая сильно для компа
ну 22 ватта это при КГ-10% а нормальных ватт ну примерно 17-18 выйдет)
я вот только не понял ты собираешь усилитель для свои колонок делать, или будешь покупать колонки?
Не стоит копаться с 1558,её очень грамотно развести надо,иначе шум посторонний будет.Ну без микросхемы я даже незнаю,это где то как минимум транзистора 3 надо в схеме,но мощность будет никакая.так что лучше микросхемный усил сделай.
Вот мой на 8560, только немного доработать надо его.
Странно,изображение не загружается.
