помогите с установкой сети
  • Автор темы Автор темы spamdim
spamdim
14 Сен 2008
мне надо соеденить два компа по сетке,подскажите как это сделать!!!сетывые карты и кабель есть!
кабель обжат?
Для начала следует посмотреть каким образом обжат сетевой кабель:
http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=9022
Далее подключаем компы между собой при помощи того же кабеля, в свойствах сетевого подключения указываем IP-адреса, например, 1-й комп: 192.168.1.5; 2-й 192.168.1.6. Также следует обратить внимание на рабочую группу: она должна быть одиниковая ну 2-х машинах(латинскими буквами). Открываем общие ресурсы, например, к принтеру или общим документиам, далее заходим Мой компьютер/Управление/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Гость/Снимаем галочку на пункте "Отключить учетную запись"(это также делается на обоих компах). После всего вышеперечисленного заходим в папку "Сетевое окружение"/Отобразить компьютеры рабочей группы и aplly...
да,обжат!!!я не знаю как создать подключение,что именно там выбирать!
На рабочем столе есть "Сетевое окружение" так? Заходим в свойства, там есть значок под названием "Подключение по локальной сети" нашел? Заходим опять же в свойства/Протокол интернета/свойства и указываем IP.
_____________
З.Ы. Какие операционки установлены на компах?
сетевое окружение есть и больше ничего нет!!!!!никаких свойств
панель управления сетевые подключения на сетевом подключении правой кнопкой мыши свойства
ну и???у меня через него инет идет и ничего похожего там нет
Сорри, а сетевая карта установлена? Потому как при наличии сет.карты должна быть информация о состоянии подключения, которая находится именно в свойстве сетевого окружения...
она встроена в мамку!!! у меня через нее инет подключен!!!!
Ну так инетом придётся пожертвовать. А если ты хочешь воздушно-капельным путём передавать информацию с машины на машину, купи WI-FI роутер и карточки.
Чтоб связать два компа нужно - по сетевой карте(свободной) на каждый. Кабель, обжатый для подключения комп-комп. Прописать вручную IP адрес для каждой карточки.
я знаю что надо инетом пожертвовать!!!!ну допустим я воткнул кабель в оба компа,а что дальше???????????
Дальше в свойствах сетевого соединения(подключение по локальной сети) присваиваешь каждой сетевой карте IP
обычно это 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1 на первой сетевой и 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1 на второй.
Понимаю, что тебе эта фигня кажется несущественной, раз ты не упомянул её в первом посте, но я тебе про ХР говорю.
у меня и есть XP,негде там прописывать IP и подключения по локалке тоже нет!!!!
Пуск-Панель управления-Сетевые подключения-Подключение по локальной сети.
Свойства в контекстном меню, вызываем правым щелчком мышки, на подключении по локальной сети.
ну,и у меня там только:общие,проверка подлинности и дополнительно
Где там? Я тебе телепат чтоли, или у тебя за плечом стою?
Всё, въехал, в Общих, выбираешь протокол интернета TCP\IP и свойства кнопку жмёшь.
все!!!!тепреь нашел!))а после того как вписал что дальше?
