Помогите с установкой Windows
ColourIT
16 Май 2008
Зависает на 9 минутах до конца установки!
ос лицензионная ?
ДА ЛИЦЕНЗИЯ ДИСТРИБУТИВ!
Первое сбось БИОС ПО УМОЛЧАНИЮ, второе привод DVD-RW поменяй, шлейфы оба подлжны быть 66-тые то есть по 80 жил. И сразу смотри если пыли монго набилось снимай кулер и чисть от пыли вокруг процессора. Вполне возможно перегрев и за 9 окончания виснет. Ну а сразу же посоветовал жесткий диск поставить за ранее работоспособный. Бывает винчесетр разбивается и форматируется но работает ужасно медленно опять же перегрев (выход комплектующей на жесткои диске или еще что). И самом конце зависание...
Согласен, и настроить соответственно.
А при чём сразу привод??? Можт диск царапанный к пимеру. (написано дистрибутив, можт установка вообще не с диска производится)
1. Проверить температуру.
2. Протестировать память и проц (S&M утилита).
3. Протестировать винт.
С чего производится установка? И какая ОСь вообще?
можно исключить CD,попробуй установить с другого диска,если проблема останется,то скорее всего дело в винте,ошибка вылезает в конце установки,а тогда установка уже идет с винта.если бы была битая память,то скорее всего ошибка вылезла в процессе копирования.ну а чтобы проц так грелся в процессе установки это уже последнее дело.
Был у меня случай, когда система выкидывала ошибку при установке, в последние 3 минуты. Проблема была такова, была дохлой 1 планка памяти, в результате чего проц грелся непомерно. Сменили память и всё стало на свои места.
Форматирование дисков
Подскожите пожайлуйста все возможние способы форматирования локальных дисков и особенно диска C
самое простое в разделе "форматировать"(пкм на локальный диск)
Макаревич, это понятно а как форматнуть диск C
Диск если на нем стоит винда не дает себя форматировать, а у меня как раз стоит
тогда меняйте винду, при выборе места установки можно форматнуть диск, на который буит ставиться винда, если выберите другой, то этот можно форматнуть после установки, иначе разве что с загрузочным диском (диском с установленой на нём виндой)
Макаревич, Форматнуть диск с виндой можно только способами:
1.Загрузившись с любого загрузочного диска. С помощью многих программ ( PartionMagic, Acronic, также с помощью MSDOSовских команд format и fdisk и т.д.)
2.Из под другой операционки не расположеной на диске где стоит Винда.
3.Через Установщик Windows.
