Помогите с видюхой ATI Radeon X1950GT
igrushechka08
13 Мар 2010
вставляю видюху в комп, комп не успевая включиться перезагружается - почему? это может быть из за того что к карте не подключено питание, или как там называется эта штучка сзади на карте
Так то по идее должно запуститься и без питания, а на какой стадии перезагружается?
только начинает заводиться и сразу перезагружается
Так вы подключили дополнительное питание? И какая полная конфигурация компьюетра?
процессор: Pentium (R) D CPU1 2.80 GHz
L1 Кэш: 32 КВ
L2 Кэш: 2048 КВ
память: 1024 МВ (59% исп)
Мат. плата: MSI MS-7176
А БП какой? И все таки, подключили доплнительное пиатние?
нечем подключать, БП 400 w, так может из за того что не подключено перезагружаться?
бп может делать проблему.
так же.
проверьте контакты видео карты - корозия \ пыль в самом контакте \ как и сама карта могут вызывать замыкание .
как и то что при вставке, если есть плохое крепление болтов ,материнская плата может просто касатся железа и так же замыкать.
Может. С видеокартой должен быть специальный переходник. Так же его можно приобрести отдельно
Еще может быть вариант, что "заело" кнопку пуск...
Без карты ведь стартует нормально?
