Помогите с выбором усилителя для микрофона
  • Автор темы Автор темы gidron
gidron
Старый пограничник
4 Дек 2010
Здравствуйте,форумчане.Возник такой вопрос-в школу надо усилитель с акустикой для озвучивания 80-100 кв.м. Главное требование-чтобы можно было подключить микрофон.Ну если с современными примочками,типа блютус или флешридер,было бы вообще хорошо...Пока мысли крутятся вокруг гитарного комбика на 10-12 дюймов.Денег впритык,около 4000 гривен-9-10 тысяч рублей...Впринципе можно и б\у рассмотреть.Кто,что посоветует? Заранее спасибо.
Гитарный комбик подойдет только в том случае, если предусмотрен специальный вход для микрофона. А в обычный, гитарный вход полноценно подключиться не получится, будет очень тихо, так как "выхлоп" микрофона и гитарных звукоснимателей отличается в десятки раз. Лучше подобрать нечто подобное:
    45.3 KB · Просмотры: 56
    20.3 KB · Просмотры: 28
Ну посоветуйте что нибудь такое-мощное,более менее качественное и чтоб вписалось в цену.
Смотрите на Авито активные колонки - за такую цену только Eurosound.
OFF. Я вот занимаюсь озвучиванием уже больше 40 лет, и меня всегда поражают вот такие вопросы на форумах - за копейки взять какую-либо аппаратуру для подобных задач, и чтобы еще все хорошо работало и устраивало по звучанию.
Сейчас телефоны дороже стоят, которые лежат в кармане. Или, например, почему не ищут тот же ноутбук за 9-10 тыс.руб., чтобы он нормально тянул.
А тут оборудование для зала, пусть даже и маленького.
P.S. Не хочу никого обидеть, тем более и автора топика, просто как информация.
Ну насколько я знаю 30 ваттный 10 дюймовый комбик KUSTOM довольно отлично обслуживает свадьбы в моём кишлаке.По цене примерно такой как нужно,правда через микшер подключены микрофоны и ноут...
Behringer EUROLIVE B208D - 2-полосная активная акустическая система мощностью 175 Вт (программная)/ 200 Вт (пиковая) с Bi-amp системой усиления класса D, процессорным управлением и возможностью использования в качестве напольного монитора. В данной серии активных акустических систем впервые применены мощные и лёгкие импульсные усилители класса D: символ усилителя указан в названии всех моделей акустических систем этой серии.
Частотный диапазон 65 Гц - 20 кГц, частота разделения кроссовера 2,4 кГц. Максимальный уровень звукового давления 113 дБ на 1м. Два независимых усилителя внутри корпуса кабинета нагружены по схеме Bi-amp на 8" НЧ излучатель и 1,35" ВЧ излучатель. Система оборудована встроенным оптическим лимитером и динамическим эквалайзером. Благодаря специальной форме корпуса эта акустическая система удобна для использования в качестве напольного монитора.
Компактный размер и малый вес, возможность настенного монтажа делают эту систему максимально удобной в работе. Встроенный 35-милиметровый стакан обеспечивает установку на штатив при использовании в качестве основных систем звукоусиления. Прочная стальная решетка надежно предохраняет излучатели от повреждений.
На задней панели расположены регулятор усиления, 2-полосный эквалайзер, балансные разъёмы XLR и 1/4" "джек" микрофонного/линейного входа, выход XLR для подключения дополнительного оборудования. Габариты: 249 х 205 х 372 мм, вес 6,7 кг. Цвет чёрный.
12 тыс. руб.
Xline BAF-12A
Активная двухполосная акустическая система с MP3 плеером и Bluetooth. Оснащена надежным аналоговым усилителем.
Может быть установлена на пол, смонтирована на стойку (стакан 35 мм), или использоваться в качестве напольного монитора, благодаря входящим в комплект боковым подставкам.
Технические характеристики:
Описание модели: акустическая система активная 2-полосная с MP3 плеером и Bluetooth
Мощность RMS/пик, Вт: 220 / 440
Класс усилителя: A/B
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ: 97
Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ: 120
Спикеры: НЧ: 1 х 12", 2.5" VC, ВЧ: 1 х 1.35" драйвер
Частотный диапазон, Гц: 50 - 20 000
Вход:
Line input: 2 RCA & XLR;
Mic input: 6.35mm jack & XLR;
USB / Bluetooth / FM (MP3 плеер)
Выход:
Line output: XLR;
Passive output: Speakon
Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса: черный
Вес, кг: 16
15500 руб.
Xline BAF-10A
Мощность RMS/пик, Вт: 100 / 200
Чувствительность SPL (1 Вт/м), дБ: 94
Спикеры: НЧ: 1 х 10", 2" VC, ВЧ: 1 х 1" драйвер
Частотный диапазон, Гц: 60 - 20 000
Вход:
Line input: 2 RCA & 3.5mm AUX;
Mic input: XLR/6.35mm jack Combo;
Выход:
Line output: 2 RCA;
Вес, кг: 10,8
9990 руб.
Спасибо,гляну ваши предложения!
В роди как нужно отталкиваться от количества людей в том помещении, толи 10Вт на человека, могу ошибаться, мне тоже показалось несколько много, рассказывал человек занимающийся озвучкой всяких гулянок.
Сережа, бари уж - Marshall или Beag, не ... лучше сразу - HIWATT,
Будешь соседям музычку на праздники крутить ... :)))
У меня в конце 70-х был - BMW 15W, жаль что один не стерео. Но он был не бытовой, что-то на подобии нашего - КИНАПа ... :)
Пока остановились на этом...Много положительных отзывов да и характеристики неплохие.
Удачи! И посмотрите в разных магазинах - цена может быть где-то дороже, где-то дешевле почти на тысячу.
Андреевич,так 15 ватт лампа и 30 ватт D класса-это как небо и земля...У нас был раньше комбик Hohner с 15 дюймовым бумажным динамиком на 10 ватт-дискотеки можно было крутить...А сейчас надо брать ватт на 150-200 хотя бы транзисторный...Да и Маршалл стоит как вся наша школа:))Хотя видел 15 ваттник-вроде по нормальной цене,но какой то хлипкий,ширпотребный...
