Помогите с Wi-Fi
Angel XXI
23 Авг 2009
Помогите с Wi-Fi
Здравтсвуйте люди добрые!
Купил ноут, и маршрутизатор Netgear, подключил, на основном компе все нормально(подключен через кабель), ноут пытаюсь подключить через WiFi, видит маршрутизатор но не может попасть в сеть. Перерыл все настройки маршрутизатора, все вроде Ок, но ни че не работает...
Подскажите что может быть
ты задал правильные настройки (пароль - имя для подключения к нему -?_
проверь так же настройки айпи
Пароль точно верный, т.к. он подключатся и пишет что доступна локальная сеть, а айпи стоит автоматический
при подключение - видно раутер как точку доступа?
если подключение есть к локальной ,то настройки айпи должны быть правильны. - проверь ДНС настройки в устройстве - и проверь если для раутера есть подключение к провайдеру.
Урааа, работает, ввел ДНС в буке и все заработало.
Огромное спасибо за помошь!!!
блин, чет я рано обрадовался, но теперь я совсем потерян, чертова виста указывает что нет естьпишет "доступ локальная сеть и интернет", на всех её схемах инет присудствует, но при попытке открыть страницу выдает ошибку.
а что за ошибка?
браузер не может отобразить страницу, при диагностике проблемы предлагает сброс сетевого адаптера, после сброса все тоже (нет связи)
где прописал ДНС?
когда подключение к раутеру есть - ты можешь зайти в Него? через беспроводный?
провайдер подключен ? и синхронизирован?
в броузере посмотри в вкладке .. Файл слева вверху , если ты не работаешь в автономном режиме.
