Помогите с задачей по электротехнике
Мгаченец
2 Сен 2009
Добрый день уважаемые господа форумчане.Завтра экзамен по электротехники и что бы получить автомат(не АК-74),а 5 ,нужно решить вот эту задачу,но решить я ее как вы поняли не могу))и поэтому прошу вашей по мощи.
Задача на тему Переходные процессы линейных эл.цепей
    46.7 KB · Просмотры: 251
    47.1 KB · Просмотры: 124
Да, Марат, - всё в лучших традициях нашего форума в части бестолковости формулировки задания.
1. Что значит IR(t)? Через какое из четырех сопротивлений протекает этот ток? Каждое из них имеет свой индекс. Или суммарный ток всей нагрузки нужен?
2. Что означают эти два рисунка? Схемы там разные, а в тексте речь идет о "задаче" в единственном числе. Как это понимать?
это две разных задачи,которую можно решить на выбор,
Вот мне дали эти задания,но не особо обьяснили что следать,а переписал я их с задачника,если бы я знал обязательно с вами поделился
Блиннн... Подзабыл совсем электротехнику... но попробую немного помочь, типа направить что и как считать.
Я так понял надо найти ток через сопротивления Ir(t) после замыкания/размыкания тумблера? Какие проблемы?
Напряжение, сопротивления, ёмкость кондёра даны. Это простейшая задача!: сопротивление кондёра постоянному току в разряженном состоянии равно 0, в заряженном - бесконечности (в идеале). Далее по закону Ома для последовательно/параллельных соединений сопротивлений решаем задачку, находим ток Ir(t) до и после включения тумблера. Если время не дано, то требуется узнать только эти два значения Ir(t). Если требуется найти Ir(t) как функцию от t (проще говоря от времени заряда/разряда кондёра), то ёмкость кондёра дана, ток через него найти просто, ну а дальше... смотри учебник ТОЭ!
PS. Надеюсь задачки для постояноого тока! Для переменного ещё и частота тока дана была бы.
Спосибо,сдал на 5!!
Молодец! Так держать!
