Помогите сделать брелок с подсветкой
Димарь
7 Окт 2010
Здравствуйте все) Все вы видели брелки с подсветкой...Имеются 2 батарейки(таблетки) и красный светодиод на 3 вольта...Как можно сделать брелок, Данный на картинке, с кнопкой без фиксации??? Как разместить батарейки, в радиотоварах никаких разъемов нет под данные батарейки....Что можно придумать)))
    49.7 KB · Просмотры: 3,814
Никто не поможет???
ну, в данном брелке свет проходит через некий пластик, в котором выгроверован рисунок, что вы собираетесь подсвечивать красным диодом? ну отсек для батареек....можно наверно из зажигалки с фонариком взять, или из какой нибудь детской игрушки выломать :)
данный брелок сделан из оргстекла...Проблема тока в том как разместить диод и батарейки и кнопку(без фиксации) Выломать то легко, а вот как закрепить на оргстекле?)))
Отсек для батареек как уже сказали можно взять от зажигалки с фонариком, можно сделать пупо из кусочка металлической трубки подходящего диаметра, да хоть из картона с наклеенной фольгой:D Из жести от банок так же можно сделать, можно тупо припаять к батарейкам провода и обмотать синей изолентой, вариантов куча. Насчёт фигульки, рисунок там не выгравирован а прожжен лазерным лучом так что в домашних услових трудно будет такое сделать хотя возможно, но легче и правда програвировать. Батарейный отсек со светодиодом приклейте суперклеем, предварительно обезжирив поверхности ацетоном или спиртом, если конкретно приклеит держать будет мёртво.
Ну я хочу сделать так ....взять два кусочка оргстекла и на одном сделать гравировку...Затем склееить их, отполировать и готова...А припаивать провода к батарейкам это норм?))))Просто не делал такого...
Если использовать флюс, и не сильно греть то можно, пока не взорвались:D Лучше конечно сделать какой нибудь корпус, хотя впринципе достаточно просто приложить оголённые провода к контактам и крепко обмотать изолентой:D
