Помогите сделать гитарный комбик на 70 ватт
комбик
3 Ноя 2011
хочу сделать гитарный комбик, не менее 60 ватт, незнаю какие детали нужны, паять умею_))) есть кулер от компа, там всё на месте-и радиатор, и катушки, ещё конденсаторы всякие, может из этого всего пригодится что нибудь? заранее всем благодарен)))
я так понимаю комбик моно, тогда вам подойдёт http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
ну а дальше ищем широкополосный динамик, считаем для него корпус.
я вот только затрудняюсь для звукоснимателей нужен ли предусилитель...
ага, но помоему там нет схемы входа непосредственно самой гитары((( или просто я не вижу):tehnari_ru_942:
Вход там есть )) Только вот нужен еще и предусилитель, поскольку не имеет смысла звукосниматель гитары подключать сразу к микросхеме, будет тихо. И вообще, хоть и у этой микросхему очень хорошие характеристики, однако, для гитары я бы её не советовал. Лучше поискать специализированные альтернативы. Купить\скачать журналы по гитарным усилителям, там все доступно описано что и где взять и как собрать ;)
Лично мы с братом собирали ламповый усилок по "маршеловской" схеме.
почитал интернеты, вполне не плохо себя ведут усилки на МС, люди собирают на ТДА комбики, вполне хорошие отзывы
Эта микросхема хоть и на полевых, но все же на транзисторах. А что делают с сигналом все полупроводники? Искажают его до неузноваемости. Поэтому лампам в этом плане просто нет замены. На МС бОльшая часть частот съедается, остальные искажаются, это пагубно отражается на мастерстве игры на гитаре. К тому же конструкция комбоусилителя так же специфична, там все не спроста, даже взять то же расположение динамика (под углом "мордой" в пол). Да чего там, форму и размеры динамика в соотношении к его мощности.
Я не говорю что нужно собирать комбик по всем правилам, но почему бы хотябы не приблизится к ним? Сделать спец корпус, купить спец. микросхему и динамик... и т.д.
Wow4an, а если не сложно, можешь описать все что нужно для маршала, желательно по деталям,
Это очень сложная схема, не столько в сборке, сколько в отладке. Мы месяцами бились, пока не достигли желаемого.
Начну с того, что там стоят дорогущие лампы на оконечном усилителе. Я уже не помню где брат достал достойные отечественные аналоги. 2 или 4 лампы на предусиление. Мощный силовой трансформатор, так же нужен выходной трансформатор, который наматывается индивидуально. Динамик окало 40 см, не низовый! Диффузор покрывался лаком в 3-4 слоя. Проволока для выходного трасформатора - это вообще больная тема. Мы брали треугольного сечения, так достигалась наибольшая плотность витков. И много других мелочей, ужос :)
Проще купить спец. микросхему у того же Сarvin-а (фирма производитель). Поищи журналы, они тебе скажут больше чем я.
Можно попробывать TDA7294 но! так же нужен компрессор/лимитер. Немного почитав остановился на микросхеме SSM2166. Предоконечный усилитель на NE5532. Получается такая схема: гитара> комбоусилитель в котором компрессор>предоконечный усилитель>оконечный усилитель (TDA7294)
Можно еще и микшер прикрутить, чтоб друзья могли тоже подключить свои гитары и лабзать все вместе :)
тоже ничего_)))))спасибо за вариант)))) вот только мне надо название каждой дитальке, что бы можно было их собрать в единое целое-т.е его величество комбааарь)))
да, и подойдут ли автомобильные динамики, и что такое НЧ динамики???
кст, можно ли переделать комбик mega tone intergrated PL-15 , он у меня на 10 ватт, переделать его в 50-60 ватный? походу там надо поменять транзистор и катушку, ну ещё и динамик, если я не ошибаюсь, вот только на какой транзистор надо поменять нынешний, и на какую катушку нужно заменить нынешнюю?
Гитарный пред.
    59.1 KB · Просмотры: 682
    17.7 KB · Просмотры: 2,765
    56 KB · Просмотры: 645
    56.1 KB · Просмотры: 551
    47 KB · Просмотры: 2,021
    3.6 KB · Просмотры: 1,077
    17.3 KB · Просмотры: 5,451
звук с электрогитары это уже изначально сами по себе искажения
Вот тут ты не прав. Если конечно гитара не подключена к distortion примочке. Даже если и так, то всё равно при соло или забористом плотном ритме с не качественным (китайским) комбике получится просто месиво, режущее уши.
Вот, набросал.
Пред оконечный - микросхема NE5532 (DIP8), оконечный - TDA7294.
С NE5532 думаю проблем не будет. 2 резистора - 1кОм и 600 Ом, конденсатор керамический на 100 пкф (маленький оранжевинький, маркируется 102)
Про TDA тут всё подробно http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
а NE5532-это лампа? тоесть, если я всё правильно соберу, тоесть все соответствующие детали по схеме-мне больше ничего ненадо? только подключить моё гитарко и наслаждаться долгожданными репетициями? (большое спасибо за поддержку))с меня пиво онлайн))))
упс, плохо почитал))) NE5532-микросхема.
