Помогите сделать такой же!
Vasilisk
16 Май 2010
Хочу сделать из своего блока питания такой, помогите!:tehnari_ru_837:
Меня интересует задняя панелька подключения питания.
А конфиг твоего бп и этого бп мы угадывать должны? прости но у меня сегодня третий глаз не работает .
Да и вобще мне кажеться не оправдает затраты)
Да, действительно, если БП на 400 ватт.
Нужны тебе коннекторы, какие именно, решать тебе.
Да 400 вт, я сфотаю завтра.
Легко, точно такие коннекторы вы вряд-ли где нибудь достанете, но можно приделать другие, в общем идёте в радиомагазин и выбираете там разъёмы которые вам понравятся, далее разбираете БП, выпаиваете все провода(перед этим запомнив что где было) и вставляете в боковину разъёмы, на отпаянные провода ставите штекеры подходящие к этим разьёмам и готово.
Я тоже думал свой 600вт БП сделать модульным...
Да узнав про цены таких коннекторов и разъёмов(Которые мне понравились mini-fit)... в сумме получилось около 200р...
И ещё одна проблема: коннекторы рассчитаны для крепления "на плату"... соответственно, просто так их к корпусу БП(чтоб ещё и не коротнуло что-нить) не приделаешь... Надо либо как то части корпус загибать, либо плату вешать... либо ещё как-то...
Для меня решающим фактором стала цена...
200руб... да я 3 раза на эти деньги могу в столовой учебного заведения пообедать...
Корпус у меня всё-равно не прозрачный и убран с глаз долой... никто внутренности его не видит... даже я их вижу не чаще 1 раза в 2 месяца... пусть будет некрасиво...
Да узнав про цены таких коннекторов и разъёмов(Которые мне понравились mini-fit)... в сумме получилось около 200р... или даже 300...
Я тоже хотел модульное подключение сделать, есть просто не задействованные провода, но решилось все проще, коробочек сделал для проводов.
А у меня ещё проще решено... там в корпусе есть полость между мат.платой и боковой стенкой(которая, как бы сказать, дальняя...) вот у меня все провода в той полости )))
Сейчас тачпадом в кореле попробую зарисовать...
вот... фууу... на нетбуке в кореле... это жесть )))
У меня БП визу расположен...
    5.8 KB · Просмотры: 147
Ну у тебя видишь, корпус особенный, блок питания вертикально крепится и проём широкий? Товарищи а зачем вообще это надо? Ведь провода никуда не денутся пучёк как был так и останется, разве что копьютер разбирать-собирать удобнее будет и всё, ну и понты конечно, другого я не вижу, ну ещё пожалуй возможно подключить только те разьёмы которые надо, но с другой стороны неужто так трудно скрепить лишние провода в моток и хотутом к самому БП присобачить чтоб не мешались.
он горизонтально... как в обычном... он воздух забирает не изнутри корпуса, а снаружи(через блоухол в дне...)
Ну да мне повезло, в принципе, меня, когда я корпус покупал, интересовало только, чтоб он потяжелее был(потише чтоб), а оказалось, что и провода туда запихнуть можно в проём... :)
Не знаю, как у автора поста(у него по-слабее БП), но у меня используемых проводов даже меньше, по-моему, чем неиспользуемых(ну или так же)... поэтому объём приличный бы освободился... ну это основной(и единственный, как мне кажется) плюс модульного БП
Вот мой бп, надо искать разъемы.:tehnari_ru_657:
В принципе, можно попробовать сэкономить... и использовать не mini-fit разъёмы, а обычные плоские(скорее закрытые(рис. справа))...
Проблемы с креплением разъёмов к корпусу БП, мне кажется, будут в любом случае(какие разъёмы не возьми)...
Нужна плата, если всё делать по-правильному...
    1.2 KB · Просмотры: 140
    34.1 KB · Просмотры: 110
    1.6 KB · Просмотры: 172
Пока посуду мыл - осенило...
У вас же в БП забор воздуха с той стороны, где вы собираетесь(я так понимаю) прикреплять разъёмы...
Это значит, что плата должна быть максимально маленькой, чтобы не препятствовать охлаждению БП.
Либо нужно делать несколько маленьких плат(для каждого разъёма по плате)
А у меня другое предложение, поищите разъёмы от старых советских приборов, они во первых крепятс намертво защёлкой, во вторых металлические, в третьих не надо к ним плату делать, да и смотреться я бы сказал неожиданно будет:D Унас в магазине радиодеталей такие Б/У продаются.
Да, тоже вариант... какие-нить экзотические разъёмы использовать...
А с платой что-то типа такого(для провода к матплате не вижу смысла делать коннектор(ведь он постоянно задействован...)):
    22.4 KB · Просмотры: 47
Ну по сути да, 24pin оставить, а на остальные сделать. Так и легче, (24pin проблема и паять и ставить) и компактней.:tehnari_ru_149:
Ну вот я еще один плюс нашел: если с 24pin напутаешь, то матера сгорит, а с остальными нечего не случится, просто работать не будет.
Тут ты неправ, ...тогда сгорит устройство подключенное к этому разъёму:D
