Помогите, синий экран смерти
  • Автор темы Автор темы susa
susa
18 Фев 2011
Код ошибки 0x000000f4 perameter 1 0x00000003 perameter 2 0x899ffbc0 perameter 3 0x899ffd34 perameter 4 0x806056c6
Caused By Driver: ntoskrnl.exe
Caused By Address: ntoskrnl.exe+6067a
File Description: Системный модуль ядра NT
ОС: Windows XP SP 3 версия 5.1 сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300
Дата и время установки (обновления): 31.08.2010 (10:30)
Intel(R) Core 2 duo CPU
E6550 @2.33Ghz
1.98 гб озу
Вид Asus EAH5450 Series 1 гб
HDD WDC 596 гб
Показывает синий экран примерно через 2 - 3 часа работы. Что делать ???
Проверь температуру процессора .Установи прогу SpeedFan она всё покажет.Прочисти кулер над процессором и поменяй термопасту.
+ проверка жёсткого диска на ошибки и сбойные сектора.
Для устранения этой неполадки воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов.
Переключите ваш диск PATA в ведущий режим. Подключите ваш диск SATA к разъему ведущего канала SATA на материнской плате.
Подключите другое устройство, например, другой жесткий диск или устройство чтения оптических дисков, как ведущее устройство.
Попробуйте поменять шлейф IDE или SATA, даже если он выглядит новым.
Установите систему Windows на другой жесткий диск, так как может оказаться, что установленная система Windows повреждена.
Подключение единственного жесткого диска в режиме «только ведомый» приводит к остановке системы при выходе из режима ожидания.
Правда там ошибка появляется при других обстоятельствах, но в вашем случае также можно сделать рекомендуемое.
По поводу ntoskrnl.exe, нашел разные советы от восстановления файла до переустановки ОС.
