Помогите, сломался усилитель от SVEN на TDA2030, не работает сабвуфер
  • Автор темы Автор темы mixaud
mixaud
29 Июн 2014
В общем у меня система 5.1 SVEN HA-408T, и он сломался давненько, я забыл про него, а вот сейчас он понадобился, решил отремонтировать сам но все коту под хвост...
Рассказываю как я его сломал: как то я сабвуфер разбирал из за того что провод отпаялся от саба, и я его прикрепил к контакту без пайки. потом он опять отошла от контакта а колонка была включена в сеть и подавался сигнал на саб. и я как то нечаено закоротил контакт когда пытался прикрепить контакт, после этого случая на сабвуфер не идет сигнал.
Пошел на ридио рынок купить все микроплаты и диоды что есть на основной плате (это считая TDA 2030, еще плату CP2025 и диоды), пришел домой, занялся пайкой, перепаял все что купил на замену, включаю колонку а сабвуфер гудит очень, подавал сигнал, но он не принимает никакой сигнал, регуляторы громкости не реагируют на процесс, т.е. он гудит и все. с одной тональностью и громкостью. Вот не знаю в чем проблема что бы еще заменить чтобы все работало, хэлп!
Еще я выложу фото и обведу все что заменил (заменил я: TDA2030, транзисторы два - 9014, и 3 платы CD2025CP, диоды (диодную линию и еще 1 отдельный диод возле TDA2030)). п.с. конденсаторы не трогал, т.к. по виду они не были вздуты.
[mod2]Не злоупотребляйте цветом и размером текста. Ваше сообщение и так увидят. Модератор.[/mod2]
    104.6 KB · Просмотры: 2,479
    58.2 KB · Просмотры: 842
А прежде чем всё ковырять не пробовали заменить сначала тда2030, неужели всё померло что перепаяно?
Конечно я все постепенно менял, когда поменял 2030 саб хоть фонить начал, а со старым он вообще никакого звука не выдавал, и я не могу понять в чем дело, т.е. я не заменил микроплату посередине такую маленькую, и все конденсаторы не трогал.
По середине микросxема на ней собран фильтр нч видимо, на вxоде 2030 сигнал есть? А так то гудёш на выxоде означает чаше всего что микра померла.
Я вас не понял, я даю сигнал на саб. но он постоянно гудит когда я в сеть включаю усилитель, регулятор громкости не помогает, однообразно гудит и громко
Да я понял что гудит) на выxоде стоит тда2030 если она брак или сдоxла, то так и бывает что гул на одной частоте идёт. Остальные колонки поют?
ДА я уже думал что брак, но потом еще взял, поменял, гул остался (т..е дело не в ТДА) да остальные играют
На 1 ногу тда 2030 сигнал идёт тоже гул?
На 1 ногу микросxемы идёт сигнал который она усиливает, если сигнал уже идёт в виде гула то она его и усилит. Если проблема не в тда2030 то остаётся либо микросxема f4558 либо я не знаю) Кстати когда меняли 2030 первый раз, между микросxемой и радиатором не было прокладки случайно?
Фигово, буду еще жать помощи
Когда меняли 2030 первый раз, между микросxемой и радиатором не было прокладки случайно? После пайки нигде сопелька из олова не повисла?
не все нормально паял. проверял ни раз, прокладки не было
Есть подозрение, что в процессе "ремонта" где-то сигнальная земля отвалилась.
Я вот не понимаю, чего лезть в аппаратуру, если нет ни осциллографа, ни генератора, ни понимания принципов работы? Практически всякая разборка/сборка азиатских поделок приводит к появлению новых неисправностей в дополнение к имеющимся и найти их без приборов и опыта не так то просто. В ремонт несите.
Последнее - самое важное.
Теперь надо бы кое-чего померить. Берем тестер и измеряем напряжение питания TDA2030 нога 5, напряжение выхода нога 4.
При отключенном питании нужно проверить целостность всех диодов.
ДОХЛАЯ 4558!!!!
Диоды я заменил.
что тут понимать? самая простая схема усилителя.
В ремонте закажут ценник больше чем они стоят! зачем переплачивать?
Ну что, будем гадать, или искать причину неисправности?
Где результаты измерений?
Абсолютно справедливые выше 2 поста. mixaud,зубы себе тоже можно лечить. Ведь дешевле,верно? Давай ка старина за измерения принимайся,иначе все это вот сюда Форум экстрасенсов
