Помогите снять клавиатуру с ноутбука
  • Автор темы Автор темы kloet
kloet
22 Янв 2013
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: несильно залил клавиатуру на ноутбуке Samsung 300V5A, но сначала она вообще перестала работать, а теперь еще и самопроизвольно постоянно нажимается. Я так понимаю надо почистить контакты спиртом. Но вопрос как снять эту клавиатуру не знаю, с другими ноутами проблем не было, а тут проблема, не могу найти как это сделать.
Подскажите или тыкните на фото или видео где это показано, я сам искал, но не нашел
По контуру клавиатуры есть шпунки, которые надо отжать для снятия клавиатуры, но скорее всего на самусунг надо еще и до кучи изнутри открутить болты, сняв заднюю панель... А вообще не наблюдал клавиатуры, вылеченные после кофе и пива. Проще новую купить.
morfeus, не совсем так....
У этой модели бука клавиатура и верхняя крышка - одно целое.
Клава не снимается и отдельно не продается. Только в составе верха.
Чтобы ее отключить, придется снимать нижнюю крышку - это минус. Плюсом является то, что нижняя крышка снимается без сюрпризов.
клава приклепана к корпусу, к верхней части, разобрать можно, но гиморно.
