Помогите со счетчиком
Николай28
4 Ноя 2011
Купил квартиру в хрущевке, и пошел в мосгорэнерго оплачивать электроинергию и там выяснилось что показания счетчика при проверке инспектора показывал 9869 а у меня через пару месяцев 9223 получается что за пару месяцев я нажег эл-ва на 30000р. Счетчик 1979г выпуска установлен в квартире и опечатан и это при том что в этой квартире никто не живет. теперь вопрос как ускоренно набрать 700 киловат до значения 9923 и приглашать инспектора в гости:tehnari_ru_203:.мощный обогреватель не прокатит так как я там не живу а включать без присмотра стремно.
Никак, все мощные прибры нельзя оставлять без присмотра, Надо подить там некоторое время усиленно используя мощные электропиборы, главное проводку не сжечь:D Можно попробовать сварочный аппарат, жёт он дайбожЕ:D А как так получилось? Отмотали счётчик чтоли назад?
акуратней смотри с мощными приборами, особенно в хрущовке..был недавно в похожей хате после коротыша проводки-малоприятное зрелище...
а по теме-фиг знает)
Не знаю, никто ничего не отматывал да и не живет там никто. Кажется мосэнерго кинуть хочет на 30000р. Попробую у бывшей хозяйки чеки об оплате взять если остались. придется покупать раскладушку так как мебели там нет и тепловую пушку. ставить ее на балкон и греть небо подмосковья получится дешевле чем заплатить в мосэнерго.
Скажу по секрету, эти счётчики поддаются магнитному воздействию, тоесть если приложить к определённому месту месту мощный магнит то счётчик можно остановить, попробуйте, может получится с помощью магнита мотать его, если поводить магнитом по корпусу.
Похоже - восьмёрку с ноликом попутали... Вы это проясните - а то намотаете сейчас 700 киловатт - а Вам покажут старые показания в 9069 и прибьют на 850 с лишним кВт!
Я вот этот момент тоже слабо понял. Если читать вопрос так, как он есть сейчас, то получается: "как мне домотать счетчик еще больше на 700 Квт, чтобы потом пригласить контроллера, чтобы заплатить еще больше".
И арифметику тоже не понял.
9223 - 9869 = минус 646 киловатт. 646 х 2,60 (стоимость киловатта) = минус 1 679,60 рублей. Это вам энергосбыт еще должен, получается.
Откуда 30 000 рублей взялись?
Я так думаю что это штраф:D У нас раньше при неисправном счётчике просто считали мощность всех электроприборов и умножали на месяц, выходила большая сумма:D А как сейчас незнаю.
нет не штраф счетчик исправен
получается так было 9869 потом стало 0000 и опять набралось 9223
вот и получается 1000-9869=131 это до обнуления и затем после 0000 набралось еще 9223+131=9354 квт 9354*3.38=31616руб вот такая арифметика у мосэнерго
850*3.38=2873р периживу как нибудь. но не 30000р
есть вариант, провести удлинитель из своей квартиры, и подарить 700 кВт энергии соседям)))
я в курсе насчет магнита и насчет пустить ноль в обход щетчика и про заземлится на батарею но это мне пока не к чему.у меня и так счетчик золотой при включеной 40вт лампочки он не мотает а при 60вт начинает мотать.а сколько таких счетчиков по району? по городу? вот отсюда долги местного мосэнерго часть которых хотят списать на меня
1. Штраф требуют? - бери с них формальную бумагу на бланке энергосбыт с печатью и подписью и с показаниями приборов при проверке. Сверь показания с бывшей хозяйкой.
2. Если нет своих юристов - поспрашивай у друзей/знакомых - проконсультируйся с юристом, а по возможности приходи с ним в энергосбыт.
3. Сделай фотографию с датой, распечатай, с юристом обратись в энергосбыт, если откажутся компенсировать твою электроэнергию на несколько месяцев вперед, то
4. подавай все нотариально заверенные док-ты в ближайший суд (заявление, выписанный штраф, фото счетчика и т.д.), одновременно эти же нотариальные копии отправляй с заявлением в местную прокуратуру с пометкой о вымогательстве.
Судья обойдется тыщ в 15, + все бумаги еще где-то 5 штук, выиграешь дело - тебе компенсация за расходы + штраф в 30 тысяч за энергию на перед не платишь, либо выплата наликом - как пожелаешь.
штраф пока не требуют говорят нужно чтоб инспектор пришол и посмотрел показания потом уже думать будут
сегодня позвонил бывшей хозяйке она обещала помочь и сказала что она в октябре снимала показания с инспектором. но она вроде тоже кажется чтото не договаривает хотя может ошибаюсь
а в мосэнерго сказали что инспектор был в мае месяце
по судам ходить это трата времени
а если смотреть сколько я заплатил наперед то получается 2500р
Слушай, а мож просто счётчик новый поставить, его всё равно придётся менять полюбому, ибо указ есть о замене древних на новые, помоему ничего кроме нового счётчика и электрика не надо:D Сходи в электрическую компанию и спроси что конкретно нужно, бумажки там мож какие. Вроде просто меняешь и всё.
может и придется менять но долг мне по старому врядли спишут
все ,бывшая хозяйка разобралась у нее в мосэнерго были связи теперь мне должны 2000р ,но при этом оштрафовали на 600р за отсуствие 1 пломбы на счетчике и еще заставили заплатить 1500р за установку нового счетчика. так что все наладилось , всем спасибо за советы. тему можно закрывать
