Помогите со схемой и элементами
  • Автор темы Автор темы barossa
barossa
29 Мар 2012
Уважаемые профессионалы и любители. Помогите пожалуйста - правильно составить схему и подобрать электронные компоненты. Схема.webp
    24.9 KB · Просмотры: 113
Да, а они обычно идут с парой контактов:нормально замкнут и разомкнут :)
Реле - правильно пускатель, зависит от мощьность двигателя, а концевики любые доступные или нужного размера, главное что бы контакты выдерживали ток катушки пускателя.
А еще такой вопросик, как в ту схему на которую вы дали ссылку, можно как то воткнуть электромагнитный клапан подачи воздуха в пневмоцилиндр.
электроклапан подключаешь после пускателя. Есле он на 220в то подключаешь один провод на фазу другой на ноль, есле на 380 то между фазами.
Забыл добавить. Нужно, что бы клапан срабатывал на подачу воздуха в тот момент когда отключался двигатель.
А долго ему работать после отключения двигателя?
Я имел ввиду он сам отключается или его отключают И должен ли он работать перед включением двигателя?
Перед включением двигателя он работать не должен. А отключатся должен или сам или принудительно - а лучше и так и так.
Тогда надо реле времени.
Ой упустил. Там нужно два электромагнитных клапана один на подачу воздуха в одном направлении(вверх) а другой в обратном(вниз). При этом должен срабатывать на подачу воздуха при отключении двигателя тот что (вверх). А затем при включении того, что (вниз) первый должен отключиться. Вот как.
Опишите весь алгоритм работы, по пунктам.
Пример:
1. Оператор включил апарат.
2. Две минуты происходит продувка через первый клапан.
3. По истечению 2 мин. первый клапан отключается и включается двигатель.
4. По сробатыванию концевика отключается двигатель и включается второй клапан, который работает 3 мин.
5. По истичению 3 мин, второй клапан отключается, устройство готово к новому запуску.
1) Нажатием на кнопку "старт" оператор запускает работу электродвигателя.
2) В процессе работы автоматически срабатывает концевой выключатель работы электродвигателя.
3) Через 2-5 секунд(возможность настройки) после отключения электродвигателя автоматически срабатывает включение электромагнитного клапана подачи воздуха "вверх".
4) На определенном уровне срабатывает концевой выключатель электромагнитного клапана и отключает подачу воздуха.
5) Затем оператор нажатием кнопки "вниз" включает электромагнитный клапан подачи воздуха "вниз". Отключение электромагнитного клапана происходит по достижению пневмоцилиндром определенного уровня за счет концевого выключателя.
6) Цикл повторяется.
Работать будет только есле есть один пневмоцелинд на котором закреплены оба концевых выключателя (крайнего верхнего и крайнего нижнего положений).
