Помогите со схемой при смене полярности тока
CCTRRoman
29 Апр 2011
Всем привет!
проблема такая, напишу по порядку:
1.Детский электромобиль - 6V.
2.В единственное место разрыва сети - под педалью - поставил счётчик времени наработки СВН-1М-1, который питается от постоянного тока - два выхода - отдельно плюс и отдельно минус. Педаль нажимаешь - машинка едет - отпускаешь - останавливается...
3.Всё работает - НО....
4.Когда включаешь заднюю скорость на электромобиле - срабатывает реле и на проводах меняется плюс на минус - следовательно счётчик времени наработки в этот момент не работает - неправильная полярность подключена.... включаешь вперёд - опять всё считает...
5.Я понял что мне наверное нужен Инвертор полярность сигнала - НО какой именно и как его правильно применить.... не пойму
НУЖНА схема - ЗАДАЧА:
есть два источника - плюс и минус соответственно - которые при определённой ситуации меняют полярность на противоположную - на выходе нужно ВСЕГДА иметь на одном конце ПЛЮС на другом конце МИНУС..... что бы работал прибор... - ПОДСКАЖИТЕ ка к сделать и выйти из этой ситуации...
ПЛИЗЗЗЗ... помогите разобаться
Поставить реле и счетчик через контакты реле запитать от основного источника питания.
в реле не получиться
подключить в реле не получиться - единственное место включения и выключения - это педаль машинки - а там меняется полярность сети
А что разобрать и добраться до основного питания, не есть подвиг Джидая? :) или что то этому мешает? Или трудности вас радуют?
Поставьте диодный мост.
разбирал и собирал несколько раз - понял что удобнее всего подключить к месту замыкания размыкания сети
помогли тут ВВВ.forum.qrz.ru/showthread.php?p=523491&posted=1#post523491
да - попробую поставить диодный мост, отпишусь как всё получилось! Всем спасибо!
