Помогите со схемой TDA 2030
wovik555
22 Окт 2014
Здравствуйте, технари. Подскажите, пожалуста, со схемой на Усилитель 2.1 на TDA2030. Я решил сделать усилитель для компьютерных колонок, накопал схему в интернете, уже заказал нужные детали, но посмотрел даташит, кое-что меня смутило, а именно: нужен ли на выходе резистор 1 ом, и если да, то на сколько Вт? И еще, можно на вход вместо переменного сопротивления на 20 кОм поставить 100 кОм?
    33.9 KB · Просмотры: 532
    11.5 KB · Просмотры: 440
На входе можно 100, можно 50, можно 200.
Спасибо, а то есть класный строенный резистор, не хотелось покупать новый. Так а не подскажете, на сколько Вт должно быть сопротивление 1 Ом? Судя но фотке, где-то 1 Вт?
    19.6 KB · Просмотры: 200
В соответствии с даташитовской схемой, R1 устанавливает входное сопротивление усилителя.
На счёт одноомных резисторов, то я бы поставил 2-ваттные.
  • Like
Реакции: WHS
Ясно, спасибо. А эта схема вообще будет работать, как Вы думаете? Не хотелось бы зря возится. Может лучше спаять по даташиту?
Лучше по даташиту , работать будет точно если правильно сделаешь.
Просто меня привлекли размеры платы всего 100х80. Все-таки завтра попоробую. Спасибо за помощь.
Вообще можно не ставить
Можно,но лучше 20 килоом. С высокоомными можно нажить некоторые проблемки. Если будешь покупать группы В,надо вот так еще сделать
    86.9 KB · Просмотры: 197
Миниатюры
Я так понимаю, что если сопротивление поставить на 100 кОм, то УЗЧ работать не будет, что ли. Это же аппаратура Hi-End. Тем более, что мне негде купить радиодетали, у нас нигде не продают, приходится заказывать по почте либо делать из того, что есть. У меня б/у сопротивлений много, но сдвоенные только несколько один на 100 и два на 200. Поэтому я задал такой вопрос, чтобы не ждать неделю. По этой схеме получается, что нужно сделать так, как я нарисовал? Если да то какой номинал резистора 1 МОм чтоли tehno015tehno015
    28.8 KB · Просмотры: 397
Будет,просто шанс есть словить наводки на этот резик. Зачем копать себе потеху?
Нет
Не,неверно понял. Просто для регулировки громкости нужно резистор группы А,онив продаже не ахи (эскюзми,не знаю как у вас в вашем краю)Поэтому выписывай смело скажем на 20 килоом,и как на картинке видишь резюк между движком и массой-его на 2 килоома поставишь-все,ботики наши,мышки плачут:kapitul: Хотя,если группы А найдешь,такой схемы не надо будет. Новое-оно и есть новое. Из сам в курсе чего пулю не вылепишь,это хобби требует затрат
В данном случае надо уточнять, что это утверждение действительно для импортных потенциометров.
У переменных резисторов , наиболее часто, применяется три функциональные зависимостям: линейная, логарифмическая и обратнологарифмическая. Они указываются на корпусе потенциометра наряду с его номиналом, и обозначаются так:
буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
Т.е., в случае применения отечественного потенциометра, надо, для регулировки громкости, использовать резистор группы В
(обратнологарифмической зависимости сопротивления).
В общем, на сайтах нашел только вот это: "Резистор переменный осевой R16110G-A50K, однооборотный; 50кОм; 50мВт; 20%; 6 мм", но на 20 ком нет, только на 10, 50, 100... tehno015 . Много с буквой F, например 16K2 F 2х20k такие подойдут? А лучше не заморачиватся, не тот класс аппаратуры. Прикрючу пока что есть, и буду ждать посылку. Спасибо за информацию.
    4.6 KB · Просмотры: 53
такие подойдут?
Подойдут
Ну не то пальто опять. Не то чтобы класс,делай качественно-и будешь награжден нормальным звуком
Да не за что,обращайся
Может подскажете еще, нашел токой девайс: Панель с MP3 декодером (на фото). В нем встроенный усилитель 3 Вт. Так вот, можно оттуда выпаять этот усилок, и вместо его прицепить схему из первого сообщения, без сдвоенного резюка, оставив только регулятор звука сабвуфера?
    23.7 KB · Просмотры: 101
    13.3 KB · Просмотры: 60
А покупать придётся, потому как по сxеме вам надо 2шт. 1-сдвоеный 20к, 2-одинарный 5к.
Вот блин.. спросони не заметил что уже 2 страницы, не в тему написал получается, сори:dubinka::)))
1.Подключить можно так, но с переменником. 2. На выxоде стоит микра, с её вxода подключить усилители на 2030.
    14.7 KB · Просмотры: 50
Я один раз уже подключил усилок в Jack компьютерных колонок, в итоге малямба усилку, колонкам и звуковой плате. А Audio Out, я так понимаю, линейный выход? И опять же, зачем на входе усилка сопротивление, если звук будет регулироватся на самой панели? :tehnari_ru_325:
    22.8 KB · Просмотры: 69
Ну вам всё равно ставить переменник на саб, разница какая 2 иx или один?tehno001 Попробуйте напрямую и посмотрите как оно будет. А вариант 2 не подходит? На картинке кстати ничего не видно) а резистор килоом на 20-50.
Народ, Help!!! :help: Будет эта схема работать на входе усилителя (до регулятора громкости). И чем заменить диод VD1 (д9е), кд522 подойдет? И +27 это минимальное напряжение, или можно запитать скажем 14 в?
    9.6 KB · Просмотры: 62
