Помогите со схемой
  • Автор темы Автор темы Dimo-N
Dimo-N
11 Сен 2009
Помогите со схемой
Помогите пожалуйста где мне можно найти простую схему для двигателя от HDD или может у кого-нибудь есть, с регулировкой скорости, сопротивление обмоток 1- 1,2 Ом. Всего 4 контакта. Родная схема не вариант нужно более простая схема...
Также имеется второй двигатель с сопротивлением катушек 1.8-2 Ома. 3 обмотки.
4 контакта.
Плиз!!! Очень нужно)
c общим концом ? сколько обмоток? какая схема катушек?
c общим концом ?
Да, судя по прозвонке катушек, с общим концом получаются....
сколько обмоток?
c общим концом ?
Да, судя по прозвонке катушек с общим концом получаются....
исходя из этого получается 3 обмотки
вот это не могу точно сказать ,как определить это?
прозвони.. если это звезда (с общим концом) то должо быть сопротивление от общего на все три обмотки одиннаковое, между обмотками в два раза большее..
возьми обычный трансформатор 220/5вольт и собери по схеме мотор..
вместо слова "сеть" подключи без диодного моста вторичку трансформатора..
если честно, мне самому интересно, будет работать или нет.. :)
по идее должен.. но проще схему не придумаешь..
    13.2 KB · Просмотры: 19,623
Так и есть, получается это звезда с общим концом, что дальше..........
Hacker а конденсаторы какого номинала? (ёмкостя)
да фиг знает, эксперементировать надо.. это пусковой кондёр.. думаю микрофарад или меньше (не электролит)
ща отрою какой нить дохлый хард, и сам смастерю.. фотки выложу..
Ага буду ждать..
Этот вариант не получается от кондера никакого толку нет, он всего лишь должен запускать, а он даже этого не делает!
Нужна схема!!!
непонял... поясни.. как это не будет работать?
мы подключаем переменный ток, он и будет вращать магнитное поле в катушках..
ща я харды проверяю, если будут битые, сразу поэксперементирую, адаптер я уже нашёл
ну вот же схема.. должно всё получится..
просто к схеме надо добавить одну деталь.. ща дорисую..
    8.5 KB · Просмотры: 4,391
А вот такая схемка ..... Требуется ли для неё прошивка?
любители вы всё усложнять.. вопервых размер фотки такой, что даже с лупой ничё не разглядеть.. залей в нормальном разрешении..
а во вторых я не знаю, надо ли прошивать, это должно быть написанно там где ты схему содрал.. по идее драйвера моторов прошивать ненадо, это принцип мультиплексоров и работать они должны без прошивок..
мьдяяя, попробовал я эту схемку.. кондёрчик нужно микрофарадов на 20, чтоб столкнуть его с места..
на 1мФ он только качается..
можно попробовать такую схемку.. только вместо светиков подключить обмотки..недостаток, регулировка скорости и транзисторы будут греться..
    12.2 KB · Просмотры: 495
    10.5 KB · Просмотры: 418
Уж лучше десятичный счетчик и ULN2003.
я упрощаю, вы усложняете.. нравится вам делать схемы с особой сложностью.. :)
выкладывайте схемы, будем пробовать , посмотрим что работает лучше..
Чем больше шагов, тем менее стабилен мультивибратор.
http://www.tehnari.ru/f11/t23534/index9.html#post195818
В этой схеме есть генератор импульсов и счетчик. При каждом импульсе счетчик переключается нужным нам образом. Чтобы он сбрасывался после третьего шага, нужно 7 ножку соединить с 15.
Ну а на выход счетчика поставить ULN2003, объединив ячейки по 2. Тогда на каждый канал будет по 1 амперу.
