Помогите со схемой
  • Автор темы Автор темы AllEzik
AllEzik
6 Дек 2011
Помогите со схемой
Надо составить схему где бы было исследуемое сопротивление которое можно менять, а на выходе нормированный сигнал. Исследуемое сопротивление от 0 до 10кОМ. Ток на выходе от 20мА до 0. (ток постоянный)
Тоесть при 0 ОМ ток 20мА, 5 кОМ 10мА, 10кОМ 0мА. Вообщем чтобы получить линейную зависимость.
Как это сделать?
Нашел нужный элемент в мультисиме это COMPARATOR_VIRTUAL.
Схему вставлю. Помоги сделать туже схему но компаратор собрать на основе операционного усилителя.
    105.8 KB · Просмотры: 481
Компаратор тут не при чем.
С ним работает и ладно. Просто это виртуальный компаратор с заданными параметрами, а надо бы его заменить чем-то более "реальным".
немного поменялось условие задачи. оказывается при 0 ОМ и ток должен быть равен 0, потом они линейно возрастают (2500 Ом 5 мА, 5000 ом 10мА,...) и так до 10кОм и 20мА. Это можно сделать выставив R1 с картинки на 0, и регулированием R2. И еще усиление в настройках компаратора надо выставить на 20000. И тогда все как мне надо. Одна проблема надо собрать на каких-то реальных микросхемах (в мультисим 11 их там целая куча).
