Помогите со звуком
  • Автор темы Автор темы fLejkee
fLejkee
3 Янв 2010
Помогите со звуком
Проблема такова
установил винду xp
такая же и была
(просто вирус попал)
долго не мог установить дрова но получилось
(realtek ac'97 audio)
дальше комn видит аудио карту и все норм
но звук не воспроизводится.....
вообще
помогите :D
драйвера родные, звук везде включен?
l
Да везде включен...
дрова много раз качал и ничего не получилось
потом нажал восстановить преждний драивер и заработало
В смысле заработало - звук появился?
всмысле что раньше он не видел устроиство а щас увидел но не играет
ни вход ни выход звука не работает?
dxdiag проблем не видит ><
ааа хэлп =(
а что такое soundman.exe??
вот что нашел:
Описание: soundman.exe находится в папке C:\Windows или иногда в папке C:\Windows\System32. Известны следующие размеры файла для Windows XP 577,536 байт (25% всех случаев), 77,824 байт, 90,112 байт, 86,016 байт, 46,592 байт, 67,584 байт, 57,344 байт, 65,024 байт, 55,296 байт, 69,632 байт, 65,536 байт, 67,072 байт, 598,016 байт, 62,464 байт, 54,784 байт, 47,104 байт, 68,096 байт, 53,248 байт, 73,728 байт, 81,920 байт, 124,416 байт.
Это не файл Windows. Это файл, подписанный Microsoft. Процесс начинает работу при запуске Windows (Смотрите ключ реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell). У процесса нет видимого окна. soundman.exe способен записывать ввод данных. Поэтому технический рейтинг надежности 27% опасности, тем не менее, так же прочитайте отзывы пользователей.
Если soundman.exe находится в подпапках "C:\Мои документы", тогда рейтинг надежности 72% опасности. Размер файла 44,544 байт. У процесса нет видимого окна. Процесс загружается во время процесса загрузки Windows (Смотрите ключ реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell). Это не файл Windows. Процесс слушает или шлет данные на открытые порты в сети или по интернету.
Важно: Некоторые вредоносные программы маскируют себя как soundman.exe, особенно, если они находятся в каталоге c:\windows или c:\windows\system32. Таким образом, проверьте действительно ли процесс soundman.exe на вашем компьютере является программой-вредителем
проверьтесь антивирусом.
ну, диспетчер звуковых устройств
спс
а что со звуком?
мне поммогут? :D
+ к вышеизложенному также стоит удостовериться, что служба Windows Audio работает, и тип ее запуска выставлен как "Автоматически".
и где это можно бы сделать?
Панель управления-Администрирование-Службы.
ДА все она работает и запуск automaticly
у меня винда анлг
