Помогите собрать простую схему
  • Автор темы Автор темы Estiva
Estiva
10 Мар 2013
Изучаем среду Multisim, дано задание собрать схему и узнать какой ток(график) будет на выходе после того как пройдет через два диода от источника переменного тока, и рисунок падения напряжения на резисторе R. Не понятно как в Multisim сделать конец схемы, где выход со стрелкой, а если без такого выхода, то на осциллографе, подключенному к резистору идет просто прямая линия.
    3.9 KB · Просмотры: 93
А что, при этом, на вход подаётся?
И, желательно, показать картинку из Мультисима, что и как вы подключили...
выглядит вот так. На вход подается синусоидальное напряжение(дан его график - простая синусоида)
    55.7 KB · Просмотры: 305
    31.2 KB · Просмотры: 195
Estiva, Вы меня, конечно, извините, но то, что Вы изобразили в качестве схемы подключения, это, мягко говоря... ладно, замнём. Про Мультисим я ничего не знаю, потому поправил в Paint'е. На пересечении красной и синей прямых соединения, естественно, НЕТ.
    51 KB · Просмотры: 199
выглядит вот так.
А теперь смотри внимательно на свою картинку. Замкнул первый канал осциллографа накоротко, а на втором канале висит резистор. И что ты там на осциллографе собрался увидеть после этого? Правильно, только прямую линию.
У Vladimir_S схема правильная. Первый канал покажет исходный сигнал, а второй - измененный.
Спасибо. Это точно схема как на рисунке? И канал B осциллографа теперь показывает падение напряжения на резисторе?
Прикрепил показания осциллографа.
    40.6 KB · Просмотры: 101
Estiva, на входном напряжении ~13,6В выходной график непоказательный.
Возьмите входной сигнал 1-3В - будет интересней. :)
Ну конечно. Сигнал на канале B должен, в принципе, повторить сигнал на канале A, но с уменьшенной амплитудой и, возможно, чуть-чуть искаженной формой. И то, и другое - если программа учитывает падение напряжения на открытом диоде и нелинейность его вольтамперной характеристики. А в первом приближении сигналы на A и B должны совпасть.
Лишний раз поражаюсь Вашему терпению... Сколько такта!
Estiva, а можно у Вас узнать... где и на кого Вы учитесь?
Спасибо еще раз. И простите за глупые вопросы:)
Специальность Информационные системы и технологии. Маленько не осознаю, где мне пригодятся знания электротехники и электроники, но разобраться хочется.
Учитывает, если сама модель диода - точная.
Ступенька
Электроника - это "в нагрузку". :))
Всё самое интересное выделено синим.
    29 KB · Просмотры: 102
На канале А нет минуса, Владимир Игоревич прав! Канал А показывает до диодов на входе, канал В на выходе. Будет простая переменка с потерей амплитуды, немного ... :)
НЕ минус, а общий. Ибо с источника переменка шпарит.
Не только потеря, еще и ступенька при переходе через ноль. Чаще всего изменения настолько малы, что их сразу не увидишь. В этом случае нужно "растянуть" развертку осциллографа.
