Помогите соорудить схему включения светодиодной подсветки
Marsianin
7 Авг 2010
Помогите соорудить схему включения светодиодной подсветки. Всё это будет применяться в автомобиле... Принцип работы таков, с сигналки подаётся импульс на соленоид в дверях(двери открываются) светодиоды загораются плавно и горят, завожу машину(есть провод от прикуривателя, на него подаётся напряжение когда в замке ключ провернут, тоесть машина заведина) светодиоды гаснут... Глушу машину светодиоды загораются, ставлю на сигнализацию - подсветка гаснит плавно. Вот и вся работа схемы. Думал всё герконами законтачить, каменный век)))
:tehnari_ru_837:
PS: есть ещё одна идея... переключать диоды с подсветки на габариты-диоды, но уже через геркон 2х контактный посредством намотанной катушки на него и подключенный к кнопкам освещения-открытия дверей.
Вот, если что-то не понятно спрашивайте. Очень надеюсь на вашу помощь :tehnari_ru_889:
хм... схемы с которыми я сталкивался требуют постоянного сигнала. когда подаешь сигнал на открытие дверей, проходит импульс на моторчики и все. на обоих проводах пусто.
получается тебе надо принцип стартера. типо импульсом схема включилась и работает. хз врятли что то выйдет.
плавное включение - кондеры на светодиодах.
про остальное думать пока рано.
А импульсы на закрытие и открытие дверей как-то различаются?
Иначе говоря, где брать сигнал "авто поставлено на охрану"?
Импульсы не различаются, идут от блока охранной сигнализации, я так полагаю при открытии(снятии с охраны) - импульс прямой, при закрытии(установка на охрану) - импульс обратный. Эти и импульсы должны и включать/выключать по идеи подсветку. Может конденсатор нужен для поддержания полученного импульса(пуская и будет гореть временно).
Сигнал брать с соленоида на который и подаётся импульс.
Сколько светодиодов?
Светодиодов в общем то одна группа, в группе уже их много, надо включать/отключать группу эту. Щас попробую сварганить схему что туда входит...
Схема от руки... верхний светодиод - RGB(3х цветный) нижний обычный красный, по середине геркон предпологается для переключения подсветка/габарит когда открывается дверь, так же три переменных резистора для регулировки подачи тока на RGB диод, реле для отключения питания диодов при заведеном двигателе. Вроде всё... Питпние буде стабилизироваться кренкой(11-12,5 В).
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2010/08/07/309034c5d83a1cf8e8.gif
