Помогите советом, как подключиться по WiFi?
  • Автор темы Автор темы Vschet1
Vschet1
9 Янв 2014
Имеется загородный дом на границе уверенного приема YOTA, есть Wi-Fi Модем Yota с функцией раздачи wifi, есть точка доступа d-link dwl-2100ap и роутер asus rt-n12. Инет с модема получаю без проблем, но более-менее приемлемую скорость получаю, если модем размещать повыше (т.е. на чердаке).
Отсюда задача с помощью имеющихся точки доступа и маршрутизатора (их планирую разместить уже в жилом помещении)подключиться к модему YOTA и получить инет на комп и планшет. Подскажите в каких режимах должны работать эти устройства (повторитель, мост ....) и порядок подключения.
а у модема ethernet есть или только wifi?
Теоретически это делается так: на крыше устанавливаете YOTA, а в помещение точку доступа и соединяете их (можно по Wi_fi, если позволяет видимость, а можно и по витой паре).
Смысл такой: YOTA принимает сигнал от инета, точка доступа раздает их на требуемые девайсы.
На ПК можете установить usb/wifi-адаптер, чтобы не заморачиваться с проводами.
Укажите точную модель модема "YOTA", тогда уже можно будет рассуждать детально.
Название модема "YOTA" - "WI-FI модем YOTA - первый в России 4G-модем с функцией раздачи Wi-Fi". Так он называется на сайте YOTA. Ethernet в нем нет, есть только USB для подачи питания и для настройки и подключения к ПК напрямую. Он позволяет по WI-FI раздавать Inet 8-ми точкам.
Я не понимаю, что из имеющегося оборудования использовать для раздачи внутри помещения: только D-link2100AP, только ASUS, или обе железки вместе и в каких режимах их настраивать. Пробовал ASUS в режиме репитера - вроде что-то оживало, но не надолго. Виснет зараза. С D-link2100AP что-то не пошло.
До перехода на YOTA пользовался услугами оператора беспроводного Inet, так они использовали оба устройства - D-link2100AP для связи с точкой доступа оператора, а с ASUS раздавали по дому. При чем ASUS подключали к D-link2100AP по Ethernet .
Ну так-то моделей существует все же несколько.
По сабжу: скажите, от жилого помещения до чердака какое расстояние?
Что мешает подключиться к модему напрямую по WiFi с того же коммуникатора и ПК (при наличии беспроводного адаптера)?
