Помогите советом
DemoN_zZ
31 Окт 2008
Помогите советом
Всем здрасте:) У меня вот какая проблема. У меня дома 2 компа, они залокалины между собой, первый подключен к городской локальной сети (по ней же я получаю Инет), тоесть в нем стоит 2 сетевые карты. Подключение к Интернету у меня VPN (Virtual Private Network), чтобы второй комп имел доступ к Инету, у меня на первом компе стоит прога (прокси сервер) "User Gate". Таким образом Инет на втором компе есть, НО не работают онлайн игрушки, Ventrilo и тому подобные приложения. Чтобы запустить онлайн игрушку (в нашем случае это Lineage2), я использую прогу "ProxyCap", но от нее работает токо "Lineage2", а мне очень надо чтоб работала Вентра и другие, что подскажите? Что можно придумать? Спасибо заранее
а что если убрать юзер гада, и сделать просто "Общее подключение" ?
VPN не пускает инет на второй копм(
Можно попробовать с портами по играться , ставите в юзер гаде на прослушку порт допустим 3255 входящий из лок сети(Скажите версию ЮзерГада), и также ставите на исходящий в инет это самый порт, но должен предупредить ЧТО ЕСЛИ ИГРА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОКСИ СЕРВЕР ТО УВЫ ОНА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, для коректной работы можно использовать НАТ, и ставить допустим Керио или ИСА(Жутко дорогущии)
ЗЫ А нет ли возможности купить роутер, на самом деле все эти проблемы решаться , а если нет то именно в настройках маршрутизатора это легко можно будет поправить )?
