Помогите создать компьютер
  • Автор темы Автор темы Lenohka
она, как я понимаю, в днс будет затариваться... если никто не накидает альтернативы Антагонисту на интеле, я ближе к ночи кину ссылку на сборку. сейчас некогда пока.
буду ждать. спасибки....
Антагонист Так корпус вроде на старом останется.
Как правило,у нас с denisok84 противостояние-я собираю на AMD,он на интел
Эттто несерьёзно!(с)
Если пользователь не собирается разгонять процессор, а просто хочет максимальную производительность за одни деньги, то брать АМД бессмысленно.
Поднакидал для бюджета в 15 штук. Это оно. Насчет БП и корпуса не уверен, что это именно то, что нужно. Кроме этого может возникнуть сложность с переносом старых данных - на маме нет айди, поэтому в сборке присутствует привод сата двд.
Может перенесёте тему в "подбор комплектующих"? Там ребята может чего присоветуют более разумного???
А там ребята те же:)
Очень разумно.Я правда никогда с intel-ом особо не общался(ну не фанат я их:)) ),но в работе многое повидал.
Оперативы бы 2 планки...Корпус сомнителен.Кулер не знаю,тоже вызывает сомнения.
я не понимать, что вы так все АМД ненавидите. На их базе довольно шустрые компы получаются... а если 2 планки озу, то пусть докупит ещё одну такую, и будет 8 гибов. правда, насколько это её пинаклу поможет, хз, не работаю в таких программах...
Ну тогда к барьеру-с))
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9D3K2/8G(X)] Retail | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачинск | Сеть супермаркетов цифро 1750
Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z68P-DS3 Z68 4xDDR3-2133 2xPCI-E(16+4) HDMI 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачинск | Сеть супермаркетов 2990
Процессор Intel Core i5-2400 3.1GHz (TB up to 3.4GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-95w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачинск | Сеть супермаркетов циф 5950
Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 EVO (RR-TX3E-22PK-R1) (Alcu, 3трубки,800-2800 PWM,17-30dBA) 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/FM1 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачин 1050
БП Chieftec [APS-600C] 600W, АТХ v2.3, Active PFC | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачинск | Сеть супермаркетов цифровой техники DNS 2699
Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500413AS/ST500DM002] Cache 16MB | Жесткие диски | Комплектующие к ПК | Каталог | Ачинск | Сеть супермаркетов цифро 2790
17229
Скудновато в днс с железом - негде развернуться. А могло бы и дешевше выйти.
Корпус отстой.
напишите, какой корпус не отстой, чтобы в 15 т.р. уложиться. у вас так всё под 20 тянет.
если найдете магазин в ачинске, где цены ниже, Lenohka, берите что denisok84 насобирал.
корпус гуд, слов нет
Ну иногда +\- разбег надо делать. А то ж все получше хочется. Как альтернатива - сборка от антагониста. Почти в бюджете. БП ватт на 550 взять - тогда в 15тыс влезет. Опять же не считая корпуса и привода.
спасибо ребята, куда мы без вас:tehnari_ru_325:Теперь осталось только выбрать, что для меня сами понимаете оченно трудновато!!!
denisok84,зачем память на 1600,если проц 1333 держит?
Процессоры Core i5 и i7 в конструктиве LGA1155
В данном случае память не ограничивается процом, но чипсетом. На Н67 будет 1333. На моей Р67 1600 держит. Ибо сам сижу на 2500к на частоте 1600. В биосе ручками выставляешь - и все.
Дык можно и 1333 память разогнать...А во всех таблицах в данном обзоре указывается поддержка DDR3-1333.
Так что всё равно не вижу смысла брать 1600.
Ты ссылку читал??
несмотря на то, что официально поддерживаемым максимальным режимом является DDR3-1333, это верно только для Н67. На Р67 же доступны и более высокие множители, что дает частоты памяти вплоть до 2133 МГц.
Но в данном случае, конечно, может быть и нет смысла в 1600. Но вообще если разница в 50-100 руб, а память будет работать на более высоких частотах - то почему нет??
Дык для 1333 это будет разгон. А для 1600 какой это разгон если это ее заводские частоты, а ты просто в биосе это указал?
