Помогите создать усилитель и колонки к нему
16 Янв 2010
Имеется такой набор, много динов, каждый по паре, кроме одного:
25 Ватт НЧ 2 шт
30 Ватт НЧ 2 шт
19 Ватт ВЧ 2 шт (советские, идиального качества)
40 Ватт НЧ 1 шт (автомобильный мид бас)
Радиолампа на саб ГК 71 ну или ГУ 81 (я её на фотке держу!)
Трансформатор (тс 180 от ИЛЕТЬ, перемотанный до 340 Ватт)
Радиаторы всех типов и всех размеров
Микросхемы не проблемма (всегда можно купить) Но хотелось бы или ультролинейный усь на ИМС или мегалинейный усь на лампах!
Так же подскажите с расчетом корпусов, ато эти проги мои мозги разжевали и выплюнули! (на английском языке они все)
P.S корпуса у меня плохо выходят)
    26.4 KB · Просмотры: 141
    20.9 KB · Просмотры: 118
    27.1 KB · Просмотры: 92
    23 KB · Просмотры: 99
    28.1 KB · Просмотры: 143
    17.2 KB · Просмотры: 113
    87.3 KB · Просмотры: 203
Я бы что то вот на этом собирал...
    30.8 KB · Просмотры: 136
Ну, а какой ты хочешь собрать усилитель? На чём? На транзисторах, или на микросхемах? Для дома, или для машины? С однополярным, или с двухполярным питанием? Какую напругу выдаёт твой транс? Давай поконкретней всё напиши. Схем то навалом.
тс 180 максимум выдаёт 200 ватт за счёт запаса по железу . обмоток на него хоть на киловат намотай больше 200ватт с него не снять. с этого транса выйдет неплохой бп для двух тда 7294
Ага еше и ВЧ дины 19 ватт, Это же 3ГД 3 ватт, хоть и в идеале но фуфло.
не плохое желание, но это фантастика
25 Ватт НЧ 2 шт
30 Ватт НЧ 2 шт
предпологается что суперлинейные усилки будут с этим работать?
Здесь хватит TDA2030/TDA2050/LM1875. По одной ИМС на каждый канал. Питание двухполярное, ±14...16 вольт.
Ну ребят, дины не проблема, могу достать впринципе 2 ионофона, они вроде издают звучание ловее любого дина. Питание и транс, тоже не проблема. А эти высокочастотники работали от тда1557 на полную мощность вот я и подумал что они 19 ватт выдают! Усь хочу или А класса или D класса, желательно на германцах! Корпуса основная проблема!
ионофоны только для сч вч и для дома не советовал бы .
Какой смысл сейчас что-то делать на германиевых транзисторах? TDA2030 на порядок линейнее будет. А германиевые транзисторы отдайте германофилам. Это из той-же оперы, что и лампы.
Про УМЗЧ класса А,D на германии - без комментариев :)
делайте на мс и проблем меньше .собрать легко и недорого и качество приемлемое .. а то аудиофилы наездили тебе байками по ушам и думаешь теперь что лампы и германиевые транзисторы есть гуд )
Вот мне нравится подход у человека, не нравятся динамики могу ионофоны достать.
Не хочу на МС только на германцах.
И вообще у меня в гараже стоит Lambargini а в шифоньере меня ждет Анжелина Джоли.
И тут же не понятно чем надо помочь? У человека как я понял кроме корпусов остальное не проблема.
P.S. Топик стартеру, вы для начала поставьте себе задачу а потом мы её будем решать. А так получается что я хочу то не знаю что из того не знаю из чего. И при этом это все не проблема.
Вы или выберете сперва динамики под которые надо сделать усилок или усилок под который надо подобрать динамики а так можно перебирать до конца года (хорошо что потом конец света а то можно было бы и дольше перебирать)
Дины я уже подобрал, все они на фото... Мне рассказали что на лампах самый классный звук (Собирал и вероятно из-за самовнушения он мне понравился)
Ионофоны, реально хороши на ВЧ и СЧ! Меня на них теслофил подсадил! Ну а усилки хотелось бы хотя бы А класса линейные! Просто я даже не знаю как бы сделать так чтобы звук был выше всяких похва, прошу помощи в выборе усилителя, мне впринципе неважно на чем он будет главно что-бы качество было на высоте! С руками у меня проблемм нет так что я соберу любую схему представленного вами усилителя, только если она действительно путёвая! Тк предлогайте свои варианты, желательно со схемами и с ПП в lay! Буду благодарен!!!
собрал 2 ионофона, на катушке тесла
Не проще было применить строчник от телевизора? Хотелось бы увидеть это чудо.
Для тех динамиков, выше похвал будет УМЗЧ на ТДА2030. Путевая.
Печатка в архиве. Удачи :tehnari_ru_953:
Посмотреть вложение 2030.zip
Я надеюсь вы понимаете, что динамики в качестве звука сыграют не последнюю роль.
Так что соберите на предложенной выше МС и послушайте.
Тут ведь каждая мелочь играет роль начиная от источника звука, сигнального провода и заканчивая УНЧ и АС.
